IKEA Fyrtur Rollo über deConz/Phoscon koppeln
Andifidi
Has thanked: 4 times
Beitrag von Andifidi »
hat schon mal jemand versucht ein IKEA Fyrtur Rollo über deConz/Phoscon zu koppeln?
Ich habe versucht das Rollo mit der Anleitung https://jbetzen.net/posts/ikea-rollo/ zu koppeln.
Liest sich einfach, hat aber nicht funktioniert. Das einzige was erkannt wurde ist der Akku des Rollos und die Fernbedienung,
leider aber nicht das Rollo.....
Hoffe es hat jemand eine Lösung, da ich jetzt alle IKEA Lampen und Steckdose über deConz/Phoscon gekoppelt habe.
Beste Grüße
AndiFidi
Re: IKEA Fyrtur Rollo über deConz/Phoscon koppeln
Du musst Dich entweder noch gedulden auf die nächste stable Version.
Oder das DDF File manuell einspielen.
Es gibt anscheinend eine neue Version des Rollos, was aktuell dazu führt, dass diese nicht mit deCONZ funktionieren
Wurde bereits in die v2.21.0-beta aufgenommen.
Siehe GitHub
Osorkon hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 22:06
in die v2.21.0-beta
Oh, das dürfte dann beim offiziellen Home Assistant Add-On noch dauern. Das ist auch einer der Gründe für eine Home Assistant externe Installation von deCONZ. Da habe ich heute aber auch erst die Version 2.20.01 von deCONZ bekommen, obwohl ich eigentlich die beta-Versionen beziehe.
Andifidi
Siehe GitHub
Danke Osorkon, da hätte ich ja lange probieren können. Dann versuche ich mich mal in Geduld......fällt mir schwer :-)
Andifidi
Guten Morgen.
Das IKEA Fyrtur Rollo funktioniert nun. Aber nicht mit dem Conbee2/Phoscon. Ich habe mir den SONOFF Zigbee 3.0 gegönnt.
Damit funktioniert es einwandfrei, man muss nur die Reihenfolge beim Pairen einhalten —> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1757.html
Erst den Signalverstärker, dann das Rollo. Die Remote funktionierte danach wie durch Zauberhand in der gewohnten Funktion.
In HACS gibt es ein ganz ansprechendes Frontend für Rollos: Blind Card. So wird das ganze dann noch schön visualisiert :-)
AndiFidi
