Kein Transition mehr
Ich benutze DeConz und bei den Lampen ausschließlich HUE. Bislang hatte ich keine nennenswerten Probleme.
Nun fiel mir auf, dass seit irgendeinem der Januarversionen die Funktion „transition“ nicht mehr geht. Bei keiner Lampe!
Hat das Problem noch jemand beobachtet?
Re: Kein Transition mehr
Meist Du sowas hier als Bsp.?
service: light.turn_on
  brightness_pct: 0
  transition: 120
  entity_id: light.xyz
Habs grad mal mit einer Philips Hue E14 Color Lampe getestet und funktioniert nach wie vor.
Genau so was. Nur mit turn_off.
Geht bei mir nicht mehr.
Auch mit turn off, kein Problem.
service: light.turn_off
  transition: 30
Offensichtlich bin ich nicht der Einzige:
https://github.com/home-assistant/core/ ... 1404833232
Welche deCONZ Version verwendest Du?
Habe aktuell deCONZ nicht mehr als Home Assistant Addon, sondern als Container auf den NAS am Start.
Könnte den Unterschied ausmachen.
Die 6.18.0
Allerdings gibt es User, die ein Rollback machten und es hat nicht geholfen. Scheint am Core zu liegen.
Moin!
Ich habe hier deCONZ 2.20.01 und Home Assistant in der neuesten Version und ich habe es mit einem Osram LED Streifen und einer einzelnen LED ausprobiert und die Transition funktioniert nicht.
Ausprobiert habe ich es in den Entwicklerwerkzeugen:
2023-01-27 11_11_08-Entwicklerwerkzeuge – Home Assistant - Vivaldi.png (25.11 KiB) 1353 mal betrachtet
Die Lampe schaltet sofort aus.
Nur wenn ich unten "Flash" und "long" auswähle, dann blinkt die LED zwar ständig, aber sie wird dabei auch langsam dunkler.
Mit einer per WLAN angebundenen LED ist es aber genau das Gleiche Ergebnis. Es dürfte sich also um ein Home Assistant Problem handeln.
Scheint dann aber kein generelles Problem zu sein.
deCONZ: 2.20.01
Home Assistant 2023.1.7
Supervisor 2023.01.1
Operating System 9.4
Transition funktioniert bei mir mit allen ZigBee Leuchten und Z-Wave Dimmern. Wobei zu erwähnen ist, dass transition von dem jeweiligen Gerät unterstützt werden muss.
Soll heißen, dass nicht jede ZigBee Lampe transition unterstützt, in diesem Fall wird transition ignoriert und die Lampe geht sofort an bzw. aus.
@Friedi hue Lampen sollten eigentlich Transition unterstützen, zumindest tun das all meine hue's.
@carsten_h bei Osram würde es mich wundern, wenn diese Transition unterstützen. Das einziges WLAN LED Licht ist bei mir NanoLeaf Shapes und auch mit diesen funktioniert transition.
Fakt ist nun mal, dass sich bei dem Issue auf Git immer mehr melden. Mittlerweile auch Leute mit Zigbee2mqtt.
In letzter Zeit gab es immer wieder Probleme mit ZigPy. Vielleicht liegt es auch daran.
