Probleme mit Climate PID
Einstein
Beitrag von Einstein »
Ich versuche schon die ganze Zeit das Climate PID zu Installieren
Irgendwo habe ich einen Fehler ich finde ihn aber nicht.
Mein Code sieht so aus:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
    inverted: True
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
dallas:
    - pin: GPIO23  # 0xdd3c01d60766a728
      update_interval: 5s
  - platform: dallas
    address: 0xdd3c01d60766a728
climate: - platform: pid name: "PID Climate Controller" sensor: temperature_sensor default_target_temperature: 21°C heat_output: heater control_parameters: kp: 0.49460 ki: 0.00487 kd: 12.56301 output_averaging_samples: 5 # smooth the output over 5 samples derivative_averaging_samples: 5 # smooth the derivative value over 10 samples deadband_parameters: threshold_high: 0.5°C # deadband within +/-0.5°C of target_temperature threshold_low: -0.5°C
egal was ich mache Heat Output und sensor werden unterstrichen und der sagt mir er kann sie nicht finden.
wo liegt mein Fehler ´?
Re: Probleme mit Climate PID
Ist beim dallas nicht alles 2 Leerzeichen zu weit eingedrückt?
dallas:
    update_interval: 5s
So sollte es eigentlich funktionieren.
Einstein
Das Problem war das ein GPIO nicht agesteuert werden kann
Es wird ein PWM output gebraucht.
jetzt geht es
Ich habe noch ein wenig getestet und bin bei diesem Code gelandet:
output:
  - platform: gpio
    pin: 14
    inverted: True
dallas:
    update_interval: 5s
  - platform: dallas
climate: - platform: pid name: "PID Climate Controller" sensor: heater default_target_temperature: 21°C heat_output: heater control_parameters: kp: 0.49460 ki: 0.00487 kd: 12.56301 output_averaging_samples: 5 # smooth the output over 5 samples derivative_averaging_samples: 5 # smooth the derivative value over 10 samples deadband_parameters: threshold_high: 0.5°C # deadband within +/-0.5°C of target_temperature threshold_low: -0.5°C
Allerdings gibt es den 'restore_mode" beim GPIO-Output nicht.
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du, dass die Heizung beim Neustart von HA ausgeschalten ist. Wenn ich es aber richtig deute ist das durch Dein "invertet: true" doch gegeben. Ansonsten, probiere es doch bitte aus und gib Feedback.
Einstein
Das sind die ersten Versuche
Ich habe vor mit diesem ESP 32 Die Rücklauftemperatur von meinem Vergaserkessel zu regeln.
Außerdem noch was Anzeigen (Display) und ein paar Lichter zum Leuchten bringen.
Vorhandel ist:
3 Wegemischer mit Motor
  1. Kontakt motor macht mischer langsam auf
  2. Kontakt Motor dreht sich anders rum Mischer geht zu
    diverse Temperatursensoren
Grober Plan:
Der Climat PID soll die Regelung der Mischerstellung übernehmen.
Das Auf zu wollte ich über Cover machen
Dazu noch etwas Logik für die Solltemperatur und fertig ist der optimale Mischer.
Aktueller Stand: Ich teste die verschiedenen Module.
Nächster Schritt den Output des Climat PID it Cover zusammenbringen.
Vorstellung:
Climat PID gibt Stellung zwichen 0und 100% vor.
Timebased Cover fährt zu Vorgabestellung
Aktuelles Problem PID erkennt Cover nicht als Output an.
Und eine Andere Mischereglung habeich hier noch nicht gefunden.
Meine Bisherigen versuche den Mischer zu regeln haben alle ein paar Maken der hiermit ein neuer Versuch.
  1. Versuch: Die Mischersteurung meines Solarreglers. Da habe ich am Anfang immer den Kessel abgekocht und am Ende den Puffer umgewälzt.
  2. Versuch: Raspberry Pi mit FHEM Geht recht gut nur die Temperatursensoren fallen immer mal wieder aus.
Da bin ich dann eher doch raus.
Schau mal auf https://smarthomeyourself/discord. Da sitzen Leute, die von ESPHome richtig Ahnung habe.
Es wäre schön, wenn Du die Lösung dann auch hier posten würdest.
