billige chinaversion von homey pro gesucht
christough
Beitrag von christough »
hi
ich bin designer und arbeite mit intertechno fernbedienungen und suche ein gerät das die 433mhz signale davon zumindest in IR, wifi, bluetooth und wieder 433 mhz umwandeln kann damit aus meiner 433mhz fernbedienung eine universalfernbedienug wird.
obwohl intertechno verschiedene hubs und bridges anbietet können die alle nur das ein oder andere...sehr clever -.-
anyway, ich bin auf meiner suche nach einem universalgerät auf den homey pro gestoßen. der scheint genau das zu können, aber der preis ist lächerlich mehr oder weniger
darum such ich ein chinaderivat das eben diese funktionen um einen bruchteil des preises anbietet - zumindest die funktionen die ich brauche und beschrieben habe.
ich blick aber nicht durch!! da ist zum beispiel das teil hier https://www.techpunt.nl/de/hom…nWo7UROR ... x5EALw_wcB
kann das was ich brauche? und derartiges gibt es viel zu finden wenn man universal hub googelt, aber ich blick eben nicht durch.
kann mir wer helfen ein gerät zu finden das günstig 433mhz intertechno signale in IR, bluetooth, WIFI umwandeln kann und per app eingestellt wird..bitteeee!!/
lieben dank und lg christoph
Re: billige chinaversion von homey pro gesucht
christough hat geschrieben: ↑Sa 4. Mär 2023, 10:51
was verstehst Du unter "umwandeln"? Bei solcher Art von Geräten, auch dem Homey Pro, wird kein Signal "umgewandelt", sondern es werden einfach nur unterschiedliche Signale, über unterschiedliche Protokolle/Funkstandards, empfangen. D.h. das Gerät empfängt z.B. ein 433 MHz Signal Deiner FB und führt dann eine vorher bestimmten/festgelegten Befehl oder eine Aktion aus.
Ich habe hier z.B. einen BroadLink - RM4 Pro Smart Home Hub im Einsatz. Damit dieser "versteht" welches Signal einer Fernbedienung - sprich welcher Tastendruck auf der FB - wofür gedacht ist, sind die möglichen Befehle dieser FB bereits in einer Datenbank gespeichert, oder sie können angelernt werden. Drücke ich dann z.B. die Taste 1 auf der FB weiß der Broadlink das dieser Behl bei dem Gerät X bedeutet das dies eingeschaltet werden soll. Alternative kann ich dann in der Broadlink App, oder auch per Home Assistant, weitere und andere Befehle oder Aktionen hinterlegen.
Es ist nicht so das Deine 433 MHz Fernbedienung durch einen Smart Home Hub dann z.B. auch Bluetooth oder Zigbee Signale senden kann - falls Du das damit meinen solltest mit dem: "damit aus meiner 433mhz fernbedienung eine universalfernbedienug wird.". :)
Edit: https://community.home-assistant.io/t/u ... ere/542337
VG JIm
christough
naja das stimmt so nicht, oder!? wo wäre da der sinn?? die dinger , oder manche von denen, empfangen 433 signale von einer taste meiner 433mhz fernbedienung und geben dem zb. IR tv per IR bescheid er soll leiser drehen... das ist doch eine signalumwandlung gekoppelt mit einer funktion - die per app festgelegt werden kann ?/
meinetwegen nehmen viele davon 433 nicht als ausgangssignal an sondern wifi vom smartphone und geben es als zb IR an tv weiter..aber das prinzip ist das selbe
falsch verstanden?
LG
Das beste Gerät in dieser Kategorie ist und bleibt der Logitech Harmony Hub z.B. mit der Companion Fernbedienung.
Die Fernbedienung sendet per Funk Signale an den Hub und der macht daraus IR, Bluetooth oder WLAN Kommandos.
Der läßt sich auch wunderbar mit Home Assistant verbinden, um z.B. beim Einschalten des Fernsehers am Abend noch Licht anzuschalten und wenn der Fernseher ausgeschaltet wird nach einer aminute das Licht wieder auszuschalten.
Das einzig Dumme ist nur, das Logitech den ganzen Fernbedienungsteil eingestampft hat.
@carsten_h Wie man bei dem von mir verlinkten Beitrag im HA-Forum lesen kann wusste der TE bis vor ein paar Stunden gar nicht was Home Assistant ist. ;) Somit dürfte eine Kompatibilität zu, oder Unterstützung durch, Home Assistant für ihn wohl keine Rolle spielen. :)
Ja die Logitech Harmony waren mal die bevorzugte Lösung - ich habe hier selber noch eine - aber die sind nun mal weg vom Fenster. Somit bleiben nur noch solche Teile wie z.B. ein BroadLink, oder ein ähnliches Gerät, das es in unterschiedlichesten Ausstattungen und von unterschiedlichsten Herstellern Made in China gibt.
christough
exactly.. und da genau kommt ihr ins spiel und wisst da hoffentlich mehr als ich;) welche china dinga gibt es, was können sie derartiges
und vw. homey pro, der kann das nicht was die harmony konnte??/dachte wenigstens der obwohl teuer
Der User WallyR hatte im HA-Forum ja geschrieben: I looked at Intertechno.at and it is a closed ecosystem, so you IR, RF, BT devices only work with intertechno’s own devices.
Falls das der Fall ist brauchst Du gar nicht weitersuchen. Falls es doch ein offenes System sein sollte musst Du ein System (Hub) finden das entweder
a) Deine Intertechno FB bereits direkt unterstützt, sprich die möglichen Befehle Deiner FB bereits kennt
oder
b) bei dem sich die Befehle Deiner Intertechno FB anlernen lassen.
Das kannst Du nur herausbekommen
a) falls irgendein Hersteller die Unterstützung von Intertechno irgendwo bestätigt/auflistet
b) weil irgendein User das schon erfolgreich umgesetzt hat
c) in dem Du es selber probierst.
Oder anders gesagt: Nur weil irgendein Hub u.a. auch irgendwelche 433 MHz Signale empfangen oder senden kann, bedeutet das nicht automatisch das Deine Intertechno FB damit auch funktioniert. Der Preis für den Hub spielt dabei nicht wirklich eine Rolle.
Ich kann Dir jedenfalls kein Gerät nennen von dem ich weiß dass es auch mit einer Intertechno FB funktioniert.
christough
ja, ichweiß, das wäre mein nächstes problem in der kette, wollt bislang nicht drüber nachdenken.. die gute nachricht ist, das das intertechno protokoll relativ verbreitet ist und auch zb. stecker anderer marken öfter mal damit arbeiten können. insofern ist die chance einigermaßen groß, :? :| heh..
zuerst brauch ich allerdings geräte die das prinzipiell machen/können , und dann muss ich mich durch deren angaben arbeiten.
der homey pro kann das aber wohl, oder nicht!!?? wenn ja??!! , werde ich da mal mit meiner intertechnokompatibilitätsrecherche lol beginnen..
bitte um mehr geräte , billige , dies theoretisch können. was ist mit dem aus dem link in der fragestellung bitte?/
Der Link in #1 führt nur zur Startseite, aber der Link aus Deinen Beiträgen im HA-Forum und im hardwareluxx.de Forum funktioniert :lol: und führt dann zur Homey Bridge. Diese kann - wie die meisten SmartHome Gateways - m.W. keine Signale lernen, sodass Du darauf angewiesen wärst das sie die Befehle Deiner Intertechno FB bereits von Haus aus kennt und damit irgendwie umgehen kann. Ob das ggf. der Fall ist: Keine Ahnung.
Solche Art von Gateway sind auch eher dafür gedacht das man darüber Geräte (Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, WLAN usw.) steuern kann, sprich der Gateway sendet per App oder einer SmartHome Software wie Home Assistant, Fhem, ioBroker usw., Signale an ein Gerät. Die sind nicht dafür gedacht/ausgelegt direkt von einer FB ein Signal zu empfangen, um dann damit irgendetwas anderes auszulösen, bzw. zu machen.
Das was Du suchst ist also weniger so etwas wie die Homey Bridge, sondern eher solche Geräte
Mir ist aktuell kein Gerät bekannt das WLAN + IR + 433 MHz + Bluetooth unterstützt, sprich empfangen und senden kann, um entsprechende Geräte zu steuern.
christough
ich schau mich da mal durch, danke!! ill be back;
jetzt mal schönen samstag abend ;) lg
christough
öhh, das sind ja alles dinger die per smartphone angesteuert werden!/
oder nicht?
ich brauch etwas das per 433mhz angesteuert werden kann bitte
Also entweder hast Du es noch nicht verstanden, oder wir reden hier aneinander vorbei. :lol:
Du kannst keinen Gateway, Hub, oder etwas in der Art, mit Deiner FB per 433 MHz (an)steuern, im Sinne von fernbedienen. Du kannst lediglich über einen Gateway/Hub mit einer zusätzlichen Software wie z.B. Home Assistant, oder halt per App, 433 MHz Signale an den Gateway oder Hub senden und dieser sendet dann ein Signal (z.B. per Bluetooth) an ein Gerät das ebenfalls an diesen Gateway oder Hub angeschlossen ist und darüber gesteuert/angesprochen werden kann. D.h. Du drückst z.B. die Taste 1 auf der FB und in der zusätzlichen Software oder App ist hinterlegt das dadurch dieses oder jenes bei dem Gerät x, y oder z ausgelöst werden soll. D.h. Deine FB kann weiterhin nur das was sie vorher auch schon konnte und nicht mehr. D.h. sie wird nicht zu einer Universalfernbedienung die plötzlich mehr über ihre z.B. 5 Tasten senden kann als vorher. Das "mehr" kommt durch die zusätzlichen Software oder halt per App.
Und wie schon erwähnt ist die Grundvoraussetzung dafür das der Gateway/Hub die Signale der FB überhaupt empfangen und richtig verstehen kann. Also bei einer FB mit z.B. 5 Tasten muss er genau 5 Signale empfangen und verstehen können.
christough
yoo, duu , ich bin designer und freischaffender unternemer und verdien damit hoffentlich geld irgendwann damit... also den teil hab ich schon verstanden;D
aber danke für die verdeutlichung für alle nochmal!
was ich nicht verstehe ist woher ich so ein gerät für mein projekt bekomme und noch weniger woher ich ein billiges (china) gerät bekomme . grundsätzlich muss ich dir allerdings beipflichten das es wohl eher eine software frage ist ob diese dinger A. 433mhz signale als trigger annehmen und B. das intertechno protocol beherrschen...
über beides lässt sich aber mit solchen leuten reden;)
darum muss ich glaub ich va. billige geräte finden die es theoretisch drauf haben und dann weitere schritte mit den herstellern klären falls A und B noch nicht funktioniert..
aber eigentlich weiß ich das eh, das projekt dauert halt schon ewig ohne in die gänge zu kommen, und ich hab iregendiwe vergessen wie mans anstellt und steh auf dem schlauch seit monaten... bis jetzt, also danke für den schups anyway ;/
geräte such ich aber immernoch :?
lg christoph
christough hat geschrieben: ↑Mo 6. Mär 2023, 18:57
Genau das sind die Punkte.
Bzgl. B: Falls Intertechno mit Rolling Codes arbeitet wirst Du das zu geschätzt 95 % eh vergessen können, sprich das wird kein anderer Hersteller von Gateways, Hubs oder Bridge unterstützen.
Bzgl. A: Sofern B nicht zutreffen sollte würde ich vermuten das bei einem Broadlink Gerät die größte Change besteht das Du dort die 433 MHz Signale der FB anlernen kannst. In deren Datenbank sind zwar rund 50.000 Geräte mit ihren Steuersignalen hinterlegt, aber Intertechno gehört wohl nicht dazu.
Was die üblichen Gateways wie z.B. von Homey, oder irgendeinen anderen Hersteller betrifft, gilt das was ich auch schon geschrieben hatte: Mir ist aktuell kein Gerät bekannt das WLAN + IR + 433 MHz + Bluetooth direkt unterstützt, sprich empfangen und senden kann, um dann entsprechende Geräte zu steuern. Vom anlernen von irgendwelchen 433 MHz oder IR-Signalen mal ganz zu schweigen.
Was das "klären" mit den Herstellern betrifft: Wieder ca. 95 % all solcher Geräte kommen aus China. Da zu hoffen das irgendein chinesicher Hersteller für irgendeinen User etwas individuell anpasst ist schon sehr optimistisch. ;) Und Intertechno selber wird daran wohl auch keinerlei Interesse haben, denn schließlich wollen die ihr eigenes Zeug verkaufen.
Falls Du doch noch ein Gerät finden solltest das WLAN + IR + 433 MHz + Bluetooth direkt unterstützt, sprich empfangen und senden kann, dann kannst Du das hier ja mal posten. So ein Gerät würde mich dann auch interssieren. :)
BTW: Mal ganz abgesehen davon weiß ich eh nicht warum Du unbedingt auf eine billigst Intertechno Baumarkt FB setzt, weil es sicherlich noch div. andere Möglichkeiten und Varianten gibt wie Du das was Du vor hast - was immer das auch sein mag - umsetzen könntest. Aber ok das geht mich auch nichts an und wenn es aus irgendwelchen Billigkomponenten bestehen soll/muss, dann ist das halt so.
Ich bin dann jetzt auch raus. :)
christough
oke ;) danke! lg christoph
christough
voll..WLAN + IR + 433 MHz + Bluetooth, fehlanzeige. die ich bislang gefunden habe immer nur max. 3 davon... ausser der homey pro eben... kreis schließt sich 0.o -.-
darum nach wie vor an alle bitte, falls ihr mehr wisst, bitte posten. und wichtig ist eigentlich va ein gerät zu finden das alle protokolle spricht...alles weitere kann man später regeln.. bitte nach wie vor um hilfe..
danke LG c.
Zum Homey pro kann ich sagen, dass du weder IR Signale, Bluetooth, noch 433 Mhz, anlernen kannst. Senden kann er natürlich alles. Natürlich spricht er auch mit kompatiblen Geräten im Wlan.
Homey arbeitet nach dem Prinzip von installierbaren Apps. Wenn für ein Gerät keine App vorhanden ist, wird es auch nicht unterstützt. Es ist aber möglich, für das jeweilige Gerät oder den Hersteller, selbst eine App zu schreiben.
Entweder dein zu steuerndes IR Gerät ist in der Homey-Datenbank vorhanden, oder es wird nicht unterstützt.
Bitte unterschätz bei 433 Mhz auch nicht die rolling Codes. Geräte mit dieser Technik, funktionieren fast nie mit externen Lösungen.
Ich denke nicht, dass Homey pro deine Probleme lösen kann.
