Aeotec Z-Stick 7 - Neue Firmware verfügbar
Für den Z-Stick 7 von Aeotec gibt es seit heute eine neue Firmware 7.19.2
Diese könnt Ihr direkt bei Aeotec herunter laden. Eine Anleitung wie das Firmware update über Zwave JS UI durchführt wird, ist auch gleich dabei. :D
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... -wavejs-ui
Lief bei mir ohne Probleme innerhalb einer Minute durch, alle 97 Nodes sind noch online. :mrgreen:
Bildschirm­foto 2023-03-22 um 22.17.27.png (27.84 KiB) 5899 mal betrachtet
pschyrembel258
Has thanked: 5 times
Re: Aeotec Z-Stick 7 - Neue Firmware verfügbar
Beitrag von pschyrembel258 »
Vielen dank für Deinen Selstversuch @Osorkon .
Ich habe das Update gerade auch eingespielt und es hat perfekt funktioniert.
Gibt es Release Notes irgendwo?
edit: gefunden unter https://www.silabs.com/documents/public ... 19.1.0.pdf
Mittlerweile auch schon die V7.19.3 von Aeotec freigegeben. Auch wenn schon die V7.19.4 zur verfügung steht.
Das Update lief bei mir allerdings nicht Problemlos!
Siehe auch hier.
Gibt es einen Mehrwert bzw. steht etwas interessantes in den Release Notes?
edit: wie immer hier https://www.silabs.com/developers/gecko ... opment-kit
Ich sehe den Mehrwert nicht unbedingt ggf. 7.19.2
Sehe das eigentlich anders, jedes Update ist eine Verbesserung. Egal ob damit bekannte Fehler behoben werden oder neue Funktionen dazu kommen.
Natürlich besteht auch die Gefahr von Verschlimmbesserung.
Da die Firmware aber von Aeotec geprüft und explizit freigegeben wird, sehe ich das gelassen.
Zumindest läuft bei mir die 7.19.3 Firmware unauffällig.
Re: Aeotec Z-Stick 7 - Firmware 7.19.2 verfügbar
Seit gestern ist Firmware V7.20.2 auch offiziell von Aeotec freigegeben.
Update Z-Stick 7 with Z-WaveJS UI (V7.17.2 or V7.20.2)
Grad eben das Update auf V7.20.2 durchgeführt.
Lief bei mir ohne jegliche Komplikationen durch.
verlief einwandfrei. habe auch aktualisiert. gibt es eingetlich schon z-wave LongRange Produkte?
Falls jemand auf die Idee kommen sollte die Firmware 7.21.0 aufzuspielen, lasst es sein!
Bei mir macht sie Ärger und ich habe wieder sporadisch täglich ein Dead Node! :twisted:
Das hatte ich zuletzt vor ca. 1,5 Jahren. Das betroffenen Gerät lässt sich zwar einfach über ein Ping wieder beleben, trotzdem ist das ärgerlich.
Dead ZWave Devices.jpg (58.12 KiB) 5089 mal betrachtet
