Shelly Door Window 2 > Widerspruch in den Werten?
Hab diesen Shelly Door Window 2 Sensor [1] angebracht und in HA aktiv.
Nur widersprechen Sie die Anzeigen in der Shelly App und HA, wie kann das sein?
Shelly (ZU ist korrekt)
HA Entität
[1] https://www.shelly.cloud/en/products/sh ... window-2-1
Re: Shelly Door Window 2 > Widerspruch in den Werten?
Ich habe zwar keinen Door/Window Sensor, aber sonst eine ganze Menge von Shelly.
Bei den Shellys ist es wichtig, ihnen eine feste IP zuzuweisen. Diese IP, sowie auch das Gateway in der Web-Oberfläche eintragen und nicht die App benutzen. Die App ist zwar nett, aber man braucht sie nicht wirklich.
Als Punkt 2, bitte Coiot aktivieren und unter Remote, die IP Adresse und den Port von HA eingeben.
Alle Einstellungen findest du unter Internet/Sicherheit. Dein Problem sollte damit gelöst sein.
Fixe IP ist eingetragen, den Menüpunkt CoIoT hab ich allerdings nicht bei Internet>Sicherheit?
Bitte schau mal nach, ob du den Menüpunkt "ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS", hast.
Bei den neueren Firmwares versteckt sich da ColoT.
Seltsam, diese ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS Option hab ich auch gar nicht
Wirklich seltsam denn die ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS sollte es - wie auch bei anderen Shellys (z.B. meinem 1 PM) - lt. Shelly WebGUI-Doku für den Door/Window 2 dort auch geben: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... face-guide
Edit: Das der Status unter HA nicht stimmt, bzw. es dabei zu Problemen kommt, ist schon seit mehr als zwei Jahren bekannt (https://github.com/StyraHem/ShellyForHASS/issues/421) und die Lösung ist CoIoT zu benutzen, bzw. einzurichten. Da es das bei anderen Usern ja gibt, ist die Frage ob Du entweder a) eine ganz alte oder b) eine ganz neue Firmware nutzt, bei der CoIoT noch nicht, oder nicht mehr, vorhanden ist. Das CoIoT bei einer neuen Firmware ggf. nicht mehr vorhanden ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Unter Integrationen > Geräte fällt folgendes auf das der Shelly unter AVM FritzBox eingebunden ist, der Rest nicht.
Wie kommt das zustande?
Du hast ja komische Dinge bei dem Teil. :)
Erst einmal: Hast Du jetzt CoIoT gefunden? Ich habe mir gerade ein aktuelles YouTube Video zu dem Shelly DW2 angeschaut und dort ist auch dessen WebGUI zu sehen. Dort gibt es die Advanced Developer Settings und somit auch CoIoT.
Dann zu Shelly - Fritzbox:
Ich nutze die AVM Fritzbox Integration nicht, daher weiß ich nicht genau was da angezeigt wird, aber mit der Shelly Einbindung unter HA hat das ganz sicher nichts zu tun.
Sobald der Shelly in das lokale WLAN eingebunden wurde wird er von HA automatisch erkannt und die Shelly Integration erscheint mit dem entdeckten Gerät.
Sobald man ihn dann per "Konfigurieren" und Absenden über seine lokale IP eingebunden hat ist er über die HA Shelly Integration vorhanden.
Wie hast Du den Shelly denn konfiguriert? Ich hoffe als WLAN Client (WiFi Mode - Client)?
Schau Dir mal das Video hier an. Da ist der gesamte Install.-Ablauf incl. HA-Einbindung beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=nwNpTvdFkKI
