Werte MQTT übernehmen
Im MQTT Explorer hab ich z.B folgende Einträge
Topic: ebusd5/21576/heatpump.hours
Value
     "0": {"name": "group", "value": 81},
     "1": {"name": "value", "value": 1},
     "2": {"name": "type", "value": "1d"},
     "3": {"name": "unit", "value": 0},
     "4": {"name": "max", "value": 0.2},
     "5": {"name": "", "value": "36"},
     "6": {"name": "hours", "value": 3525
Hätte mir dazu einen MQTT Sensor angelegt mit:
  - name: "WP_hours"
    state_topic: "ebusd5/21576/heatpump.hours"
    value_template: "{{ value| regex_findall_index(find='.*;(.*)',index=0,ignorecase=False) | int  }}"
    unit_of_measurement: "h"
Unter States hab ich allerdings nur "unkown"....was könnte hier falsch sein?
Re: Werte MQTT übernehmen
Bin was das Thema MQTT so gut wie blank.
Mit EBUSD Integration kommst Du weiter, oder?
Aber sicher schon versucht, sonst würdest Du ja nicht den Weg über MQTT gehen.
Wie gesagt, bin kein MQTT Experte.
Du willst doch das Attribut 6 auslesen, also in Deinem Bsp.: "value": 3525, richtig?
Dann müsste meiner Meinung nach, das value_template so lauten:
value_template: "{{ value_json['6'].value | int(0) }}"
Zumindest, wenn ich den template Editor verwende in Verbindung mit Deiner json
Danke, die EBUSD Integration läuft bei mir nicht (warum auch immer nicht), sehr wohl aber das ebusd Addondas die Werte via MQTT überträgt.
Mittels Template bekomm ich den Wert aber nicht raus:
Fehlermeldung
UndefinedError: 'value_json' is undefined
{% set value_json = {
     "6": {"name": "hours", "value": 3525}
{{ value_json['6'].value | int(0)}}
Hallo @Markus habe mal meinen MQTT Broker mit Deiner Json gefüttert.
Auf dem Topic test/test
Dieser MQTT Sensor funktioniert zumindest bei mir richtig
Auszug aus der mqtt.yaml
  - name: 'Test WP Hours'
    state_topic: 'test/test'
    value_template: |
    unit_of_measurement: 'h'
    state_class: 'measurement'
    unique_id: e99f1140-083c-11ee-a640-919d866941ac
hmm, das Template funktioniert einfach nicht..
    state_topic: 'ebusd5/21576/heatpump.hours'
    value_template: |
Fehler:
ABER ich hab jetzt unter States sehr viele Sensoren wie zB auch
sensor.ebusd5_21576_heatpump_hours_hours
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: h
friendly_name: ebusd5 21576 heatpump.hours hours
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich die Wärmepumpe starten kann...
Markus hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2023, 20:29
Wo hast Du den Sensor eingetragen? In der mqtt.yaml? Da gehört er nämlich hin.
Der Fehler klingt, als ob Du den Sensor z.B. in der template.yaml eingetragen hast?!
Das heisst, Home Assistant hat die Sensoren über MQTT Auto Discovery selbst gefunden.
Um was Steuer zu können brauchst Du einen switch oder ein input select oder desgleichen. Schaue mal bei deinen Entitäten ob Du das was findest.
Über einen Sensor kannst Du ja nur werte empfangen, aber nichts steuern.
hmm, hab ihn "nur" im Template Editor eingetragen....
