Netatmo Aussenleuchte ja oder nein Alternativen?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Sind die Netatmo Aussenleuchten zu empfehlen?
Oder gibt es eine bessere alternative?
Was meint ihr oder habt ihr so im Einsatz...
Re: Netatmo Aussenleuchte ja oder nein Alternativen?
Habe es in die richtige Kategorie verschoben. :D
Hast Du mal ein Produkt Link zu deiner Netatmo Aussenleuchte?
Habe zwar rein gar nichts von Netatmo, aber es würde die Suche nach alternativen erleichtern. :D
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Ok, das ist je nicht wirklich nur eine Aussenleuchte.
Sonder eine Outdoor Kamera mit Licht Funktion! :shock:
Da wird es nicht soviel alternativen geben.
Zumindest gibt es in HA eine Netatmo integration. Also somit HA kompatibel. :D
Ich würde mal sagen versuch mal Klug. Ggf. das Internet nach Erfahrungsberichten durchsuchen.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
das hab ich mir auch schon überlegt ob man mal eine kauft und testet bevor man mehr davon bestellt.
dachte einer hat die dinger schon am laufen und kann was dazu sagen....
Hoddl hat geschrieben: ↑Sa 31. Jul 2021, 17:09 das hab ich mir auch schon überlegt ob man mal eine kauft und testet bevor man mehr davon bestellt.
Wie Du sicher schon bemerkt hast, ist das hier noch ein sehr junges Forum. Sind aktuell gerade mal 15 User! 💪 Immerhin 😀
Ich hoffe es werden schnell mehr! :D Also fleißig Werbung machen! :lol:
Somit werden Erfahrungsberichte hier wahrscheinlich sehr bescheiden ausfallen.
Gruß Osorkon
chanlee
Beitrag von chanlee »
Ich habe eine Netatmo Presence ohne Sirene am Start.
Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Teil. Die App von Netatmo ist gut, erkennt zuverlässig Personen, Autos und Tiere. Je nachdem was erkannt wird, kannst dann das Flutlicht schalten.
Über die App greifst du dann lokal auf die Kamera zu und kannst dann ein Live Bild oder die aufgezeichneten Videoschnipsel anschauen.
Videomaterial bleibt lokal bei dir auf einer SD Karte in der Kamera. Bei Ereignissen kannst du die Aufzeichnungen optional noch auf einen FTP-Server oder Dropbox hochladen.
Zusätzlich kannst die Kamera auch in eine Synology Survaillance Station einbinden.
Die Kamera kannst auch in HA einbinden. Muss dann über die configuration.yaml geschehen.
Einziger Nachtteil an der Kamera ist die Videoqualität. Die ist nur 720p.
Ansonsten kann ich nicht meckern. Man braucht nur einen Stromanschluß und eine gute WLAN Abdeckung am Aufbauort.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ist es möglich mal Beispielbilder oder gar Videos bereit zu stellen? Weil 720P ist schon wenig.
chanlee
Ich muss mich korrigieren. Die Netatmo bietet 1080p.
Auf die 720p bin ich gekommen, weil sie so nur in die Surveillance Station bei mir integriert wurde.
Auf der Netatmo Webapp wird 1080p angezeigt.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
na das klingt doch schon besser :-)
Ein nicht unwichtiger Nachteil bei der Presence ist, dass man Bereiche nicht von der Aufzeichnung ausschließen kann.
Das klingt trivial, aber wenn z.B. die Kamera aufgrund der Montage, die evtl. nicht anders möglich ist, einen Teil vom Gehweg erfasst, ist man ganz schnell im illegalen Bereich. Was nämlich auf öffentlichen Grund passiert, darf man nicht einfach so aufzeichnen.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
das wäre bei uns nicht der Fall...
wuschel
Beitrag von wuschel »
Habe mich gestern Abend intensiv mit Lampen + Kamera beschäftigt, da ich diese gerne bei der Haustür installieren möchte.
Zuerst war ich auf Netatmo, hatte sie sogar schon bestellt aber dann noch ein paar Bilder gesehen und dann wieder storniert.
Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man die Netatmo nicht sonderlich viel einstellen was die Winkel angeht, des Weiteren ist die Rückseite der Leichte nicht verschlossen, bei 270€ für mich ein Unding. Dazu habe ich keine Aussagen gefunden ob sie einen rtsp Stream abgibt, ich die Cam gerne wie meine Wansview einfach via rtsp einbinden möchte ich HA.
Nach ein wenig suchen und Recherchieren, habe ich letzte Nacht eine Steinel L 620 gekauft, diese gibt einen rtsp Stream raus und auch sonst ist die bedeuten günstiger, die "Fackellampe" halte ich was die Ausleuchtung angeht auch für Zielführender ich werde berichten, wenn das Teil da ist.
Wäre schön, wenn andere Ihre Erfahrungen ebenfalls teilen würden.
Also ganz ehrlich, ich habe das Ding seit sie rauskam und nun habe ich sie halt.
Wenn irgendein Netatmoteil den Geist aufgibt, werde ich es definitiv nicht wieder durch Netatmo ersetzen.
Gründe dafür:
  • Schlechter Support
  • Unflexibel
  • Unzuverlässig (gerade was WLAN-Verbindung angeht)
Die o.g. Punkte treffen auf alle Produkte zu …
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich hab noch eine Außenleuchte gefunden:
https://www.lampe.de/lutec-elara-kamera ... 02118.html
Preislich sehr attraktiv...
Probieren geht über studieren.
Würde aber mal sagen, dass sie was Komfort und Funktionen einer Netatmo nicht das Wasser reichen kann.
Auch ist fraglich, ob und im welchem Umfang Du diese inHA integrieren kannst.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich hab mir jetzt mal eine Netatmo bestellt und werde dann berichten ob top oder flop
Bin auf den Steinel Test gespannt!
Hoddl hat geschrieben: ↑So 8. Aug 2021, 13:57 ich hab noch eine Außenleuchte gefunden:
Schon, aber halt null Angabe zur Cam …
Hoddl hat geschrieben: ↑So 8. Aug 2021, 18:06 ich hab mir jetzt mal eine Netatmo bestellt und werde dann berichten ob top oder flop
Sie ist schlicht das Geld nicht wert 🤷‍♂️
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
na ja kann sie ja dann wieder zurück schicken...
glaubst die Steinel ist mit HA kompatibel?
wuschel
Naja definiere kompatibel, ich habe bereits zwei Cams via rstp sauber eingebunden.
Daher war dies mein Kaufgrund, im IO Broker Forum wurde ausführlich darüber diskutiert weswegen ich sehr positiv gestimmt bin. Da ich die App etc später nicht mehr nutzen will Sonden rein über den Stream arbeiten möchte.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
wuschel hat geschrieben: ↑So 8. Aug 2021, 20:56 Naja definiere kompatibel, ich habe bereits zwei Cams via rstp sauber eingebunden.
denkst du das sie sich dann auch steuern läßt über HA? z.b. Dauerlicht wenn man es braucht? Permanentes Kamerabild?
wuschel
Also das ich die Lampe steuern kann denke ich nicht, aber das wird sich zeigen, evtl gibt es ja eine Möglichkeit über http „Befehle“ zu senden.
Wie gesagt das Kamerabild sollte dauerhaft über den rtsp stream zu bekommen sein, womit ich dann auch „Snapshots“ machen will sobald die Klingel betätigt wird welches mir dann aufs Handy geschickt wird.
wuschel hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 10:18 vtl gibt es ja eine Möglichkeit über http „Befehle“ zu senden.
Du kannst per Shell Command mit CURL die API aufrufen. Sollte funktionieren.
wuschel
Also Leuchte ist heute angekommen, macht einen sehr wertigen Eindruck auf mich.
Die Flamme oben ist aus echten Glas, der Sockel ist aus relativ günstigen Kunststoff, Einrichtung der Leuchte war relativ problemlos, zu beachten ist das man in der FB das 5Ghz Netz deaktiviert, bleibt es aktiv kann man die Lampe nichts ins lokale Netz holen.
Leuchte ist auch bereits mit meinem Nas verknüpft, via rtsp stream, dieser muss seperat in der App aktiviert werden.
Der Stream läuft jetzt auch bereits dauerhaft in HA.
Also wird sie zum Wochenende montiert!
