Integration Netatmo Wetterstation
Ich würde gerne die Daten meiner Netatmo Wetterstation (Innen- und Außenmodul) in mein Home Assistant integrieren.
Ich hab die Netatmo Integration installiert - wenn ich da ein Gerät hinzufügen will:
  • geht das nur mit einer 'public' Wetterstation in einem durch Koordinaten begrenzten Bereich ! ???
  • scheint die Integration über die "Home Asistant Cloud" zu laufen .. kostenpflichtig ??
Ich möchte weder eine kostenpflichtige Cloud noch irgendwelche 'public' Sensoren - ich möchte nur die Daten meiner Wetterstation!.
Mach ich da was falsch? wie kann ich die Integration realisieren ?
Re: Integration Netatmo Wetterstation
@Tobi da musst Du einspringen,
habe leider nichts von Netatmo am Start.
Bei mir werkelt eine locale Wetterstation von Froggit. :D
Tobi
Has thanked: 25 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Tobi »
Nach Installation der Integration Netatmo musst du dich unter "Einstellungen" einloggen und (soweit ich mich erinnere) dich auf der Website mit deinem Account anmelden und den Zugriff autorisieren. Das Ganze läuft über die Netatmo-Cloud. (Die Netatmo funktioniert leider nicht lokal). Dann solltest Du alle Sensoren angezeigt bekommen.
Die Integration läuft definitiv ohne die kostenpflichtige nabucasa-HA-Cloud.
@Tobi - ja, das hab ich so gemacht...
Ich bekomme dann aber nur den Durchschnittswert von allen public Wetterstationen innerhalb eines durch Koordinaten definierten Bereichs.. aber nicht von MEINER Station. Natürlich auch nicht von meinem Innenmodul
So sieht meine Geräteinfo aus.... also nur public
Tobi
Beitrag von Tobi »
Da scheint etwas bei der Anmeldung/Konfiguration der Integration nicht geklappt zu haben.. Ist dein Homeassistent von außen via duckdns o.ä. erreichbar? Alles so gemacht wie es zu Netatmo in der HA-Doku steht?https://www.home-assistant.io/integrations/netatmo/
Du musst ebenfalls in der Netatmo Webapp Homeassistent hinzufügen. Wie sieht das bei dir dort aus?
HA fehlt in der Liste :shock:
Mal sehn wie ich das da hinzufügen kann
@Tobi - ich bin tatsächlich ein Dummie... :?
Ich habe bei Netatmo 2 Accounts und in HA den falschen für die Konfiguration genommen.
Macht man es richtig, geht alles sooo einfach. :D
Den letzter Tipp hat mich aber auf die richtige Spur gebracht... nochmal DANKE dafür !!
das war das letzte Gerät das ich von den Würfeln migrieren musst - jetzt läuft alles auf Home Assistant. :D :D
Tobi
Beitrag von Tobi »
Super dass es geklappt hat 👍. Ab und zu steht man einfach auf'm Schlauch, kenne ich auch sehr gut von mir selbst. ;)
Tobi
