Hilfe nach Update Z-Wave JS UI 1.14.0
Chris33
Has thanked: 3 times
Beitrag von Chris33 »
Hallo, kaum mit HA gestartet und schon das erste Problem. Ich habe mich gerade am Z-Wave JS UI 1.14.0 Update versucht, leider geht jetzt das gesamte Z-Wave nicht mehr
als Fehler erhalte ich
Driver: Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4366:23) at ZWaveController.identify (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:831:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1365:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1171:16) (ZW0100)
hat jemand eine Idee?
Re: Hilfe nach Update Z-Wave JS UI 1.14.0
Was hast Du in der Einstellungen unter Serial Port eingetragen?
Da sollte der lange Pfad drin stehen wie z.B.: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_64b689e97584e91190289cd6217343c2-if00-port0
Wenn das bereits der Fall ist.
Mal den Stick ausstecken und wieder einstecken, ggf. einen anderen USB Port versuchen.
BTW: .Habe gerade eben selbst auch auf 1.14.0 aktualisiert, keine Probleme. :D
Chris33
habe erst mal wieder das Backup von gestern eingespielt, HA läuft erst mal wieder, ob ich mich heute noch mal an das Update heranwage mal sehen, aber danke für deinen Tipp
Chris33
also bei mir steht /dev/ttyUSB0; wo finde ich den langen Eintrag?
ist das der unter Gesamte Hardware
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ea141d913d85ed11aa41c89f9d1cc348-if00-port0
Update: tatsächlich das war die Ursache :) Danke; Update hat funktioniert
Ein aktuelles Backup, unbezahlbar! :D
Das Thema mit dem USB Pfad, habe ich bereits an mehreren Stellen erwähnt. ;) Selbst die Dolu des ZwaveJS UI Addon’s verwenden den /dev/serial/by-id/… Pfad.
Aber Hauptsache es läuft wieder! :D
Chris33
Ich hatte mich an die Anleitung von Aeotec gehalten :(
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... -wavejs-ui
'11. Click Zwave
'12. Click Serial port and select /dev/ttyUSB0
'13. Next to Network Key, click the refresh button to add a random security key for S0 Legacy, S2 Authenticated, S2 Unauthenticated, and S2 Access control.
JA die Backups sind wichtig, waren sie auch schon bei homee
