Permundo plug nur ein Parameter änderbar
Chris33
Has thanked: 3 times
Beitrag von Chris33 »
Hallo, nutzt jemand Z-Wave Geräte von Permundo z.B. PSC132ZW?
Ich vermisse in der Z-Wave Gerätekonfiguration die Möglichkeit z.B. Parameter 2 zu editieren
Bei mir wird nur Parameter 31 aufgeführt. Kann man das ändern?
Chris
Re: Permundo plug nur ein Parameter änderbar
Was wäre der Parameter 2? Im Manual finde ich nur den Parameter 31?!
Ansonsten kannst Du über das ZwaveJS Control Panal auch manuell jeden belieben Parameter setzen unter Eingabe des Parameters, der Größe und dem Wert.
Ebenfalls kannst mit dem Dienst zwave_js.set_config_parameter die Parameter setzen.
Chris33
;) ja das sind die geheimen Möglichkeiten; Hr. Aumann hat damals auf meine Anregung einige eingepflegt;
Parameter 2, Größe 1Byte; Es sind 2 Werte zugelassen: 0 und 1
Die Einstellung bezieht sich auf das Verhalten nach power-on.
„1“ =Auto-On aktiv und „0“=Auto-On nicht aktiv.
@Chris33 hast Du Deine Parameter erfolgreich setzen können?
Chris33
Leider noch nicht, da ich noch nicht gefunden habe wo genau die Parameteränderungen erfolgen. Wahrscheinlich habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
Hallo @Chris33
  • Öffne das ZwaveJs Control Panel
  • Gehe in die Geräte Details
  • Wähle Configuration aus und scrolle ganz nach unten bis zum Bereich Custom configuration
Costum Configuration.jpg (19.35 KiB) 3292 mal betrachtet
  • Gebe dort Deine Parameter ein und klicke auf SET
Chris33
Ah danke, jetzt habe ich es gefunden :)
