HP T630
HP T630
Hat schon mal jemand Home Assistant auf einem HP T630 installiert ?
Da gibts bei eBay gerade einige für ganz kleines Geld zu kaufen....
Ich wollte das auf jeden Fall mal ausprobieren
wuerfelkater
Has thanked: 36 times
Re: HP T630
Beitrag von wuerfelkater »
Den HP T630 gibt es scheinbar in diversen Ausführungen. Welchen genau meinst du? (Link?)
Re: HP T630
Den hab ich mir mal bestellt... der gibt ihn für 45 Euro ab:
https://www.ebay.de/itm/195699749645?mk ... media=COPY
Re: HP T630
Solange diese Anforderungen erfüllt sind, sollte es kein Problem sein.
Prerequisites
This guide assumes that you have a dedicated Generic x86-64 PC (typically an Intel or AMD-based system) available to exclusively run Home Assistant Operating System. The system must be 64-bit capable and able to boot using UEFI. Pretty much all systems produced in the last 10 years support the UEFI boot mode.
Summary
You will need to configure your Generic x86-64 PC to use UEFI boot mode, then write the HAOS (Home Assistant OS) disk image to your boot medium. There are two ways to do this listed below.
Siehe auch Install Home Assistant Operating System Generic x86-64
Re: HP T630
Scheint zu funktionieren:
https://youtu.be/mAQnOY-bkKU
Ich finde das Teil sieht auch sehr chic auf dem Schreibtisch aus... :D
Re: HP T630
Zu bedenken wäre noch.
Ihr erwerbt ein gebrauchtes Gerät mix X Betriebsstunden. Und möchtet dieses in einem 24/7 Betrieb einsetzen.
Wenn das Euerer Produktiv-System abbilden soll, würde ich mir einen 2'ten zulegen, als Backup.
Re: HP T630
Home Assistant ließ sich problemlos installieren und funktioniert einwandfrei.
Kleiner Hinweis:
Das Image auf de SSD flashen mit Balean Etcher von einer URL funktioniert so nicht - der mag keine gepackten Dateien.
ich hab die Datei erst runtergeladen, entpackt und dann mit Balean Etcher (from File) geflashed
Das Teil sieht auf dem Schreibtisch richtig edel aus - besser als mein Kabelgewirr mit dem Raspberry.
Ich denke für den Preis (45€ plus Porto) kann man den HP T630 empfehlen.
PS: Mittlerweile hat der Händler den Preis erhöht... aber immer noch ok
Micha_D.
Has thanked: 15 times
Re: HP T630
Beitrag von Micha_D. »
Mal ne blöde Frage : falls ein Rechner abraucht, kann man dann problemlos ein HA Backup auf einer anderen Hardware importieren? Danke
Micha
Re: HP T630
Ausgehend davon, dass Du Home Assistant OS im Einsatz hast. Kannst über ein Full Backup Dein System auf jeder beliebiger Hardware mit Home Assistant OS wiederherstellen. 😀
Re: HP T630
Volker hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 16:29
Was meinst Du mit Kabelgewirr?!
Hier mal der Raspberry Pi4 und daneben der Odroid M1
Aufgeräumter gehts doch gar nicht?! ;)
