Wechsel vom Aeotec Z-Stick Gen5 auf Gen7
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Moin zusammen,
Aktuell gibt es ja laut Schäppchen den Stick7 gerade im Angebot, was für mich eine Überlegung des Wechsels nach sich zieht.
Aktuell habe ich den Gen5 und die Fragen, die sich mir hier stellen:
  • seht ihr Nachteile bei einem Wechsel?
  • und viel wichtiger: kann ich überhaupt von Gen5 auf den Gen7 wechseln - ohne dass ich alles neu machen muss?
Re: Wechsel vom Aeotec Z-Stick Gen5 auf Gen7
Nachteile sehe ich keine. Aber bei den Vorteilen tue ich mir auch schwer. Konnte zumindest im Betrieb keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Aeotec Gen5 und dem Gen7 feststellen.
Habe aber auch gewechselt, nach dem Motto: „Neuerer muss besser sein“! :D
Ein Backup des Sticks kannst Du nur innerhalb vom Gen5 oder innerhalb von Gen7 einspielen. Das heißt von Gen5 auf Gen7 funktioniert das schon mal nicht.
Eine Möglichkeit wäre den Gen7 Stick als Sekundär Controller einzubinden und dann ein Controller Wechsel vorzunehmen.
Aeotec hat dafür einiges an Dokumention bereitgestellt.
Auch zum Thema Controller Shift
Auf jeden Fall zuerst von aktuellen Stick und von Home Assistant ein Backup erstellen. Wenn was schiefgeht, kannst Du ja immer noch den alten Zustand wiederherzustellen.
verlief bei mir problemlos. anleitungen gibts im offiziellen community forum
darki
Beitrag von darki »
Danke Euch beiden!
@PX80
> Hast Du zufällig noch nen Link zu der Anleitung, nach der Du vorgegangen bist?
Hamudulu
Has thanked: 8 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
ich hab diese Anleitung gefunden: https://community.home-assistant.io/t/a ... u=hamudulu
hab es allerdings noch nicht ausprobiert da mein 7er stick noch nicht da ist...
Falls der Link nicht geht:
1 created a FULL backup of homeassistant.
zwave-js-ui: 8.10.1
zwave-js: 10.11.1
2 updated the firmware to FW: v7.19.1 SDK: v7.19.1
3 added the 7 stick to my raspberry next to the 5
4 created a NVM backup of the ZWAVE network
5 disabled WS-server under options → homeassistant (ZWAVE JS UI)
6 switched to the 7 stick in ZWAVE JS UI
7 restored the NVM backup from step 4 to the 7 stick
8 All my nodes came back and were still allive…
9 Monitored the system that everyting worked…
10 Under debug you can see the nodes that use lots of traffic, under the options of the specific device
i changed the energy report of those devices to report not so much which helps allot in traffic.
11 Enabled WS-server under options → homeassistant (ZWAVE JS UI)
