Bodenfeuchtigkeit Sensoren
Hat schon jemand Erfahrung mit folgendem Sensor:
Tuya Zigbee Drahtloser Bodenfeuchtemesser Temperatur-Feuchtigkeitstester Pf A3F7
oder kann mir da jemand andere Sensoren empfehlen die mit Zigbee oder WIFI funktionieren ?
Re: Bodenfeuchtigkeit Sensoren
Mit eigenen Erfahrungswerten kann ich leider nicht aufwarten, aber zumindest mit der original Tuya Bezeichnung für das Teil: TS0601_soil bzw. TuYa TS0601_soil
https://zigbee.blakadder.com/Yieryi_THE01840.html
Das erleichtert dann auch das suchen nach Erfahrungswerten in Verbindung mit HA: https://www.google.com/search?q=ts0601_ ... s-wiz-serp
Danke für den Tipp Jim..
Die Erfahrungsberichte sind ja nicht ermutigend..
Mal sehn ob es noch Alternativen gibt...
Ich weiß ja nicht wofür genau Du den/die Bodenfeuchtemesser haben bzw. einsetzen willst, aber falls draußen im Garten würde ich an Deiner Stelle lieber gleich eher Nägel mit Köpfen machen und auf so etwas setzen: ;)
  • Gateway GW1100
  • WH51 Bodenfeuchtesensor
Kostet zusammen rund € 70. Weitere Ecowitt WH51 kosten rund € 20 pro Stück. Dazu könntest Du Dir - sofern gewünscht - später noch eine Ecowitt WS69 kaufen (ca. € 100)
und schon hat Du eine vollständig und gute Wetterstation ohne extra Display. 8-) Anm.: Ist allerdings kein Zigbee aber trotzdem sehr gut. :D
Die Sensoren wären für den Außenbereich.. Rasen, Hochbeet etc.
Werd mir Ecowitt mal anschauen.. danke.
OK die Kosten für den Gateway wären halt Zusatzkosten wenn es Dir ausschließlich darum geht die Bodenfeuchte zu messen und Du sonst keinerlei Interesse am Thema Wetterstation und was man damit so alles anstellen kann, hast.
Falls eine Wetterstation doch eine Option wäre wäre das hier ein sehr guter Anlaufpunkt zu dem Thema: https://www.wetterstationsforum.info/index.php
Ich hatte das Thema Wetterstation vor einer Weile mal ins Auge gefasst, es dann aber b.a.W. nach hinten verschoben weil ein Nachbar von mir seine Wetterstation bei wunderground.com eingebunden hat und ich somit seine Daten sehen/abrufen kann. :)
Ok allerdings ohne Bodenfeuchtigkeitssensoren. :lol:
Falls es nur um die reinen Sensoren für die Bodenfeuchte geht schau Dir mal diesen Beitrag im HA-Forum an. Dort werden sehr viele Geräte/Möglichkeiten genannt/diskutiert: https://community.home-assistant.io/t/z ... ity/272803
Mir geht es nur um die Bodenfeuchtigkeit. Als Wetterstation hab ich schon eine Netatmo am Start.
Mal sehn welche guten Infos noch in dem Link stecken...
