Zwave JS UI - Assoziationen am BSP Fibaro Dimmer 2
Das mag hier vielleicht alle ex-homeeianer interessieren. :D Aber nicht nur. ;)
homee kennt ja leider keine Assoziationen! :o
Wie man mit Zwave JS die Assoziationen nutzen kann.
Diese sehr nützliche Z-Wave Funktionalität ermöglicht es, dass Z-Wave Geräte direkt miteinander kommunizieren.
D.h. diese Kommunikation findet auch statt, wenn das Z-Wave Gateway (in unserem Fall Home Assistant) ausfällt.
Voraussetzung ist die Nutzung von Zwave JS UI Addon's, da nur dieses das Z-Wave JS Control Panel mit sich bringt.
Weitere Voraussetzung ist, das die miteinander assoziierte Geräte mit der gleichen Security Stufe, also S0, S1 oder S2 inkludiert sind.
Und natürlich muss das Gerät selbst Assoziationen unterstützen. Am besten Aufgestellt sind da die Fibaro Geräte.
Am Beispiel Fibaro Dimmer 2 möchte ich euch erklären wie ihr 2 Fibaro Dimmer 2 über Assoziationen verknüpfen könnt.
Also Dimmer 1 steuert auch Dimmer 2. Somit schaltet und dimmt ihr mit dem Schalter der am Dimmer 1 angeschlossen auch gleichzeitig den Dimmer 2.
Das ganze erfolgt, wie schon erwähnt über das Z-Wave JS Control Panel.
  1. Zuerst das Gerät (Dimmer 1) auswählen und die Gerätedetails ausklappen.
  2. GROUPS auswählen und mit ADD eine neue Assoziation hinzufügen.
  3. Node Endpoint -> Endpoint 1
    Group -> Gruppe 3 Dimmer(S1)
    Target Node -> Den zu steuernden Dimmer auswählen
    Target Endpoint -> Endpoint 1
  4. Ein Klick auf ADD fügt die neue Assoziation hinzu.
Neue Assoziation.png (92.87 KiB) 3376 mal betrachtet
Danach sollte die neu gesetzte Assoziation in der Übersicht aufwachen.
Übersicht Assoziationen.png (139.07 KiB) 3376 mal betrachtet
Die Assoziation greift nur, wenn ihr das Licht am Schalter bedienen tut.
Somit lassen sich aus Home Assistant heraus immer noch beide Lichter einzeln schalten.
Weiter Anwendungsmöglichkeiten von Assoziationen:
  • Funkschalter zur Steuerung von Licht, Rollläden etc.
  • BM schaltet Licht an und Aus
  • RM schaltet Sirene
  • Wassermelder schaltet Steckdose aus
  • Über einen Rollladen-Schalter lassen sich mehrere Roller Shutter bedienen
  • etc.
Re: Zwave JS UI - Assoziationen am BSP Fibaro Dimmer 2
Das klingt sehr interessant! Das zwingt mich scheinbar mich doch noch näher mit z Wave auseinander zu setzen.
Sind auch direkte Verknüpfungen bzw. Assoziationen zwischen (mehreren) Fensterkontakten und (mehreren) Heizkörperthermostaten möglich? Und Wireless Schalter mit Leuchtmitteln/Aktoren?
Dampf hat geschrieben: ↑Do 20. Jul 2023, 18:56
Grundsätzlich ja. Z.B. Mit dem Fibaro Fenster Kontakt 2 und dem Fibaro Heat Controller.
Beim Heizkörper Thermostat wäre zu beachten, das es sich um ein sogenanntes FLIRs gerät handelt, also Befehle auch sofort umsetzt obwohl batteriebetrieben.
Und den Modus Off und Heizen hat.
Somit könntest Du beim öffnen des Fensters das Thermostat in den OFF Modus schalten und beim Schließen in den Heiz Modus.
Welche Möglichkeiten möglich sind, kannst Du in den meisten Fällen der jeweiligen Geräte Anleitung entnehmen.
Mehrere Fesnterkontakte mit dem Thermostat zu verknüpfen wäre Kontraproduktiv. Well dann ein Kontakt beim Schließen das Thermostat einschaltet obwohl vielleicht noch das andere Fenster offen steht.
Ist wohl die Standard Anwendung für Assoziationen. :D
Muss ich obergleich mal ergänzen.
Habe hier mehrere Aeotec Wallmote Schalter im Einsatz um Lichter per Assoziation zu schalten und oder dimmen.
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 20. Jul 2023, 19:18
Das is doof :?: Ich hatte auf was, was in die Richtung wie Homematic funktioniert, gehofft. Da kann man mehrere Fensterkontakte mit mehreren Heizkörperthermostate über Direktverbindung gruppieren. Da ist’s so, dass nur wieder geheizt wird wenn alle Fenster zu sind, auch ohne Gateway (CCU). Wenn’s sowas gäbe, nur ohne den Duty Cycle, wäre ich begeistert…
Kannst Du doch mit Home Assistant auch, auch zwischen unterschiedlichen Funk-Protokollen.
Nennt sich dann Automatisierung. ;) :D
Weiteres bitte im passendem Thread. :mrgreen:
Das ist klar. Eine Direktverbindung aka Assoziation wäre der hübschere Weg gewesen…
Sorry, wollte hier nicht vollspamen
