Automatisierung - Integration neu laden nach Zeitplan Thema ist als GELÖST markiert
homesmarthome
Has thanked: 13 times
Beitrag von homesmarthome »
Ich habe eine benutzerdefinierte Integration, welche nach einiger Zeit nicht mehr richtig reagiert.
Wenn ich sie neu lade (Einstellungen - Integration - Menü bei drei Punkten "neu laden"), dann fuktioniert sie wieder.
Deshalb möchte ich die Integration in regelmäßgen Abständen neu laden. z.B. alle x Stunden.
Weiss jemand, wie man das automatisiert hinbekommt?
Re: Automatisierung - Integration neu laden nach Zeitplan
Das wäre der SERVICE homeassistant.reload_config_entry
Siehe Doku
Das kann aber nur ein schlechter Work around sein. Um welche Integration handelst es sich bei Dir?
Als Bsp. Alle 3 Stunden. ALs Ziel wählst Du eine Entität der neu zu ladenden Integration.
  - platform: time_pattern
    hours: /3
  - service: homeassistant.reload_config_entry
      entity_id: sensor.xyz
homesmarthome
Danke! Das ist es.
Hatte jetzt auch ein Video dazu gefunden.
https://youtu.be/vdhBTVSkSk8
Bei mir ist es die "Home Assistant homee integration" . Die schläft irgendwie nach einer Zeit ein.
Nach dem Neuladen funktioniert es dann wieder.
Jetzt lade ich alle 4 Stunden automatisch neu und warte das Ergebnis ab.
Shadow31
Has thanked: 2 times
Beitrag von Shadow31 »
Hallo @homesmarthome
wie genau hast du das angestellt?
Bei mir verabschiedet sich auch die homee integration öfter und solange ich noch keinen kompletten Systemwechsel mache, würde ich das gerne über so eine Automation abfangen.
Mit ist nicht klar, wo ich den im Video angesprochen switch erstelle, damit diesen in der Automation nutzen kann.
Danke vorab.
Shadow31
