Ich habe hier ein kleines Problem für das ich keine Erklärung finde.
Es geht darum wie ich verhindere das eine Entität - in dem Fall ein Sensor - einen Eintrag im Logbuch vornimmt. Konkret bei der Logbuch-Ansicht bei dem Gerät.
Es geht um einen Uhrzeit-Sensor bei meiner Wolf Heizung (sensor.wolf_bm2_0x30_220032_uhrzeit) der per MQTT eingebunden ist. Dieser wird alle 60 Sekunden abgefragt, sprich alle 60 Sekunden wird die Uhrzeitanzeige aktualisiert. Da ich nicht möchte das dieser Sensor alle 60 Sekunden einen Eintrag im Logbuch und somit in der Datenbank vornimmt, wollte ich ihn davon ausschließen.
Sollte ja eigentlich kein Problem sein in dem man exclude bei/für Logbook bzw. Recorder anwendet:
https://www.home-assistant.io/integrations/logbook/
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
Also habe ich den entsprechenden Code bei der configuration.yaml eingetragen
logbook:
exclude:
entities:
- sensor.wolf_bm2_0x30_220032_uhrzeit
recorder:
exclude:
entities:
- sensor.wolf_bm2_0x30_220032_uhrzeitAnm.: Vermutlich hätte der recorder-Eintrag auch schon gereicht.
Also HA neu gebootet und ich dachte das Thema wäre somit erledigt. Leider ist dem nicht so.
Im Logbuch hat der Sensor seit meiner Änderung (ca. 9.54 Uhr) keinen Eintrag mehr erstellt
Ebenso gibt es seit dem keinen Verlaufseintrag mehr
Trotzdem werden mir im Logbuch bei dem Gerät weiterhin im 60-Sekunden-Takt Einträge angezeigt.
Diese Logbuch-Einträge bei dem Gerät selber will ich eigentlich auch verhindern bzw. stoppen, aber die Logbuch-Anzeige bei dem Gerät scheint nichts mit dem HA-Logbuch selber zu tun zu haben? Hat hier ggf. jemand eine Idee wie ich auch bei dem Logbuch in der Geräteansicht die Logbuch-Einträge verhindern kann? Der Uhrzeit-Sensor selber soll natürlich weiterhin aktiv und auch sichtbar sein.
Der Hintergrund dürfte wohl klar sein: Ich möchte bei dem Logbuch zu dem Gerät nur die relevanten Einträge von meiner Wolf Heizung haben und nicht im 60-Sekunden-Takt Einträge der Uhrzeit. ![]()
