Einrichten von Eltako FT55 (EnOcen) Schaltern
Ermittlung der Geräte ID
Vorausgesetzt ihr habt den EnOcean Stick erfolgreich eingerichtet. Können wir über den Log Viewer die erforderliche Geräte ID ermitteln.
Dazu wechselt wir in den Log Viewer und betätigen eine beliebige Taste des FT55 Schalters.
Das wird im Log Viewer protokoliiret und es erscheinen folgende Zeilen. Rot eingerammt ist die ID des FT55.
Anlegen des FT55 als binary sensor
Nach Ermittlung der id, kann der FT55 als binary_sensor in der binary_sensor.yaml angelegt werden.
#binary_sensor.yaml
- platform: enocean
  id: [0xfe, 0xf8, 0x09, 0x09]
oder in der configuration.yaml falls Ihr die Konfiguration nicht aufgeteilt habt.
#configuration.yaml
binary_sensor:
  - platform: enocean
Nach Neustart von HA ist der Sensor bereit.
Ermittlung der Events button_pressed
Um welche Events es sich handelt, wie diese aufgebaut erfahren wir, wenn wir die Entwicklungswerkzeuge aufrufen und dort in den Reiter Ereignisse wechseln.
Ganz unten im Bereich "Hören auf Ereignisse geben wir "button_pressed" ein und klicken auf "ANFANGEN ZUZUHÖREN"
Wird jetzt ein Taster am FT55 betätigt, bekommt Ihr folgendes protokolliert:
Linke obere Taste wird gedrückt:
Linke obere wird nach dem drücken losgelassen:
Die ID wird hier in dezimal angezeigt:
0xfe = 254
0xf8 = 248
0x09 = 9
Dabei wird das Drücken und das Loslassen jeweils als Event erfasst.
Drücken: "pushed" = 1
Loslassen: "pushed" = 0
"which" steht für das Tastenpaar
Linkes Tastenpaar: "which" = 1
Rectes Tastenpaar: "which" = 0
"onoff" steht für für oben und unten
Oben: "onoff" = 0
Unten: "onoff" = 1
Aufbau Trigger in der Automation
Mit diesen Informationen kannmal nun das Event "button_pressen" in Automationen als Trigger verwenden
  - event_data:
      id:
      - 254
      - 248
      - 9
      - 9
      onoff: 0
      which: 1
      pushed: 1
    event_type: button_pressed
    platform: event
Die Event Daten setzen sich dabei aus der ID und den Werten für onoff, which und pushen zusammen.
Eine Automation für das toggeln eines Lichtes beim betätigen des linken oberen Tasters kann dann folgendermassen ausschauen:
- alias: Licht Kueche toggle
  description: 'FT55 oben links'
  - event_data:
      id:
      - 254
      - 248
      - 9
      - 9
      onoff: 0
      which: 1
      pushed: 1
    platform: event
  - service: light.toggle
    entity_id: light.kueche
Oder ihr verwendet einfach ein Blueprint :D
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: Einrichten von Eltako FT55 (EnOcen) Schaltern
Beitrag von Jacknife »
Hallo @Osorkon ,
hast Du eine Idee, wie man die Blaupause aufbohren könnte hinsichtlich einer Bedingung?
Ich steuere über die Taster teilweise meine Rolladen und würde gerne folgenden Zustand erreichen.
Wenn Taste 2 losgelassen wird, dann schließe den Rolladen, wenn allerdings der Rolladen gerade fährt, dann führe die Bedingung nicht aus, sondern stoppen den Rolladen. Die Bedingung kann ich ja über den aktuellen Verbrauch auslesen. Wir aber baue ich die Automatisierung auf?
Gruss
Helge
Hallo @Jacknife da brauchst Du nichts aufbohren.
Einfach als Aktion Wenn-Dann auswählen. :D
Wenn numerischer Zustand Power über 0
Dann Rollladen Stopp
Wenn numerischer Zustand Power unter 1
Dann Rollladen runter fahren.
Jacknife
Hi,
das geht dann allerdings nur zu Fuss, oder?
In der Blaupause wird's nicht angeboten.
Gruss
Natürlich im Blueprint!
Du kannst doch für jede Taste eine beliebige Aktion auswählen.
Blueprint - FT55.png (101.83 KiB) 6917 mal betrachtet
Du verwendest schon dieses Blueprint?
Jacknife
Die wenn/dann Bedingung habe ich glatt übersehen.
Leider funktioniert meine Regel nicht wie gewünscht, da der fibaro-shutter den aktuellen Verbrauch nicht auf 0 setzt, nachdem er gestoppt wurde.
Mal schauen, was mir noch einfällt.
Eine weitere Möglichkeit wäre mit einem Helfer (Schalter/ input_boolean) zu arbeiten.
So das im Wechsel der Rolladen Heruntergefahren wird oder gestoppt.
Taste betätigt -> Rollladen wird herunter gefahren. Taste nochmals betätigt -> Rollladen stoppt.
Bei jeden Tastendruck wird der Helfer umgeschaltet.
Ein Nachteil wäre, dass Du ggf. 2 mal den Taster drücken musst, wenn Du ganz herunterfahren möchtest, weil Du nicht über den Taster gestoppt hast.
Oder Du schaltest den Helfer über einen 2 Automatisierung wieder auf ON, wenn der Rollladen ganz unten ist und oder zu bestimmten Uhrzeiten.
      - if:
            entity_id: input_boolean.helfer_jalousie
            state: "on"
        then:
          - service: cover.close_cover
              entity_id: cover.jalousie
        else:
          - service: cover.stop_cover
      - service: input_boolean.toggle
