Fibaro roller shutter öffnen
maggoo1
Beitrag von maggoo1 »
Hallo, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Ich bin neu in dem Thema Smarthome und versuche mich in HA reinzuarbeiten und hänge gerade ein wenig fest und hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe an meinen Rollläden Fibaro roller shutter 3 verbaut, die ich inkludieren konnten und auch steuern kann, also auf und zu.
Mein Problem ist es das ich diese zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung nur um 10 Prozent öffnen möchte, ich habe es schon versucht über Position aber dies Funktioniert leider nicht.
Ich habe auch schon online geschaut und aber nichts für mich verständliches gefunden.
Maggoo
Re: Fibaro roller shutter öffnen
Hast Du den RS3 direkt am Motor angeschlossen? Und hast Du die Kalibrierung durchgeführt?
Kannst Du über den Slider eine bestimmte Position anfahren?
Als Dienst in der Automatisierung, verwendest Du dann den Dienst cover.set_cover_position
service: cover.set_cover_position
  position: 10
  entity_id: cover.xyz
maggoo1
Hallo Osorkon, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich kann über den Regler den Rollladen in eine beliebige Position fahren.
Aber immer wenn ich die Zeile Position einfüge kommt immer dieser Fehler "Message malformed: extra keys not allowed @ data['service']"
Poste mal Deine Automatisierung als YAML Code.
maggoo1
alias: Neue Automatisierung
      - script.1691261056644
  - device_id: 9d0a39bdc5a42965d7a019126e67e674
    domain: cover
    entity_id: f12f7c9295e480ea77ce8653e4c0beec
    type: close
  position: 10
  entity_id: cover.rolladen_kuche_klein
Wie heist die cover Entität?
Was ist das für ein Auslöser? Ein Skript?
Beschreibe bitte mal in Worten, was genau die Aufgabenstellung ist?
Erstelle mal einen neue Automatisierung.
Als Aktion wählst Du Dienst Ausführen und als Dienst cover.set_cover_position auswählen
Dann die Entität des Rollladen als Ziel hinzufügen. Und Position 10%
Dann auf die 3 Punkte und auf Ausführen klicken.
Cover_Position anfahren.png (48.49 KiB) 3225 mal betrachtet
Dein Rollladen fährt dann auf die Position 10%
maggoo1
Ich habe meinen Fehler gefunden, ich habe es nicht als Dienst angelegt, dies habe ich jetzt gemacht und es funktioniert :D
alias: test rolladen
  - service: cover.set_cover_position
      position: 23
      device_id:
        - 9efabac0ef57aaa8626d9c7a39198b09
        - d552adebe71dd013762fd895f33953cd
Vielen Dank @Osorkon
Gerne! :oops:
Nach ein Tipp. Verwende nicht die kryptischen Device-ID's sondern die Entitäten.
Siehe auch device_id vs entity_id
