Hoppe Secure Signal per Node-Red in HA einbinden
homesmarthome
Has thanked: 13 times
Beitrag von homesmarthome »
Hallo Zusammen, mein Hoppe Secure Signal (Enocean) hängt am Homee und ich möchte ihn nun über Node-Red in Homeassistant einbinden.
Bei Fenster Sensoren, die nur offen/geschlossen anzeigen, funktioniert das gut mit dem Binary sensor.
Aber der Hoppe hat ja 3 Positionen.
offen/geschlossen/gekippt
2023-08-17 132433 Screenshot.png (2.54 KiB) 3887 mal betrachtet
Re: Hoppe Secure Signal per Node-Red in HA einbinden
Hallo @homesmarthome bist Du schon mit Deinem Node Red Problem weiter gekommen?
Kann zu Node Red absolut nichts sagen, finde ich in Zusammenhang mit Home Assistant, so überflüssig wie ein Kropf. :lol:
Ein EnOcean Stick an Home Assistant ist keinen alternative, sparst Du Dir den Umweg über Node Red.
Alternativ, kannst Du auch mit Webhooks arbeiten. Trigger based Template Sensor, als trigger dann ein Webhook.
homesmarthome
Sorry, leider noch nicht.
Im Moment klebt noch der Fibaro Door Sensor an der Tür, damit ich auf dem Dashbord in HA die Tür habe. :lol:
Über Node-Red kann ich aber am besten mit meinem Homee kommunizieren.
Die funktioniert prefekt.
Die unvollständige Einbindung von Homee in HA über
https://github.com/FreshlyBrewedCode/hacs-homee
schläft zudem immer wieder ein, ist also für den täglichen Gebrauch leider nicht tauglich.
Daher greife ich auf Node-Red zurück. HA ist nur mein Dashboard und für virtuelle Geräte im Homee über Node-Red.
HA ist bei mir nur Zusatz, nicht die Zentrale für das Smarthome.
