Licht zu einer festen Zeit ausschalten?
Wolfgang23
Beitrag von Wolfgang23 »
ich beschäftige mich seit kurzem mit Automatisierungen in Homeassistant.
Komme bei meinem aktuellen Projekt einfach nicht weiter, eventuell kann mir jemand dabei einen Tipp geben.
alias: "Garten Terrasse Lichterkette "
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 0
  - type: turn_on
    device_id: 1625c6f759bbdc01675386861e0ebedc
    entity_id: 2056424dca5d76417de8bfeff647ee1f
    domain: switch
Ich möchte das die Lichterkette jeden Tag bei Sonnenuntergang eingeschaltet wird und immer um 23 Uhr sich ausschaltet.
Wie kann ich das realisieren?
Gruß Wolfgang
Re: Licht zu einer festen Zeit ausschalten?
Hallo Wolfgang und Herzlich Willkommener den SmartHome for Dummies. :D :D
Du kannst 2 einzelne Automatisierungen erstellen. oder was ich bevorzuge alles in eine packen. :D
Den 2 Auslösern Sonnenuntergang und Uhrzeit 23:00 eine Trigger-Id verpassen
Und als Altion Auswählen. Option 1 -> Bedingung -> Ausgelöst durch einschalten -> Aktion Switch einschalten
Option 2 -> Bedingung Ausgelöst durch ausschalten -> Aktion Switch ausschalten.
alias: "Garten Terrasse Lichterkette"
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 0
    at: "23:00:00"
            id:
              - einschalten
          - service: switch.turn_on
              entity_id: switch.xyz
            id:
              - ausschalten
          - service: switch.turn_off
switch.xyz musst Du jeweils durch Deinen eignen Switch Entität Deiner Lichterkette ersetzen.
Wolfgang23
danke für die schnelle Hilfe.
Werde ich gleich heute umsetzen.
Wolfgang
Wolfgang23
einschalten ist ok, aber leider schaltet es um 22 Uhr nicht aus.
alias: Garten Terrasse Lichterkette
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 0
    at: "22:00:00"
            id:
              - einschalten
              area_id: garten
              entity_id: switch.garten_steckdose_2_2
            id:
              - ausschalten
              area_id: garten
Was habe ich falsch gemacht?
Es ist mit Abstand eine der einfachsten Automatisierungen.
Als unterschied zur meiner Version sehe ich nur, dass Du unnötigerweise zusätzlich zur entity_id noch zusätzlich die aera_id und die device_id verwenden tust.
Die entity_id reicht füllig aus. Mit area_id schaltest Du alle Switches in der besagten Bereich. Mit device_id alle switch Entitäten eines Gerätes.
Dann ist die Frage, hat die Automatisierung nicht ausgelöst oder hat nur der Switch nicht ausgeschaltet?!
Das kannst Du unter Abläufe der Automatisierung Dir anschauen.
Wann die Automatisierung ausgelöst wurde und welche Aktionen ausgeführt wurden.
Ablauf Automatisierung.png (53.85 KiB) 2632 mal betrachtet
Eine weitere Fehlerquelle könnte die Zeit selbst sein. Hast Du in Home Assistant die richtige Zeitzone eingestellt?
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: 0
    at: "22:00:00"
            id:
              - einschalten
            id:
              - ausschalten
Wolfgang23
Danke Osorkon,
habe ich jetzt so übernommen.
Bin gespannt ob es jetzt geht.
Und was sagt der Ablauf der Automatisierung von gestern?
Wurde diese um 22:00 Uhr ausgelöst?
Wolfgang23
Super, hatte bei Sonnenuntergang eingeschaltet und pünktlich um 22 Uhr ausgeschaltet.
