Webhook Automation: type ausgeben
Ein Webhook löst eine Automation aus, zusätzlich soll auch ein Text (type) über die Sonos Lautsprecher ausgegeben werden > wie könnte ich das anstellen?
Aufbau der Automation (das schalten funktioniert)
  - platform: webhook
    allowed_methods:
      - POST
    local_only: false
    webhook_id: '-hook-id'
  - service: switch.turn_off
      entity_id: switch.steckdose
curl command (zum testen bzw. gleicher Aufbau)
curl -X POST -d 'type=STICHWORT' https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Re: Webhook Automation: type ausgeben
Als message diese Template verwenden.
{{ trigger.data.type }}
Wie meinst du das? Im notify kommt es leider nicht an
service: notify.mobile_app_xxx
  title: Stichwort
  message: Stichwort "{{ trigger.data.type }}"
Was kommt den an?
mit diesem curl command als Trigger
und dieser Message
  message: Stichwort: "{{ trigger.data.type }}"
sollte folgende Message ankommen
Stichwort: STICHWORT
Sonst versuch's mal mit:
  message: |
    Stichwort: {{ trigger.data.type }}
Osorkon hat geschrieben: Di 29. Aug 2023, 22:26
  message: |
Da kommt
Stichwort:
an, mehr leider nicht
Wie sieht den der Webhook aus, den Du rausschickst?
ohne Data:
curl -X POST https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Mit der Message:
  message: |
Bekommst Du das Ergebnis: Stichwort:
oder mit Data:
Hier lautet das Ergebnis: Stichwort: STICHWORT
Es lautet das Ergebnis in beiden Fällen immer nur Stichwort:
Das STICHWORT aus data wird nicht übernommen
      message: |
Zeige mal die vollständige Automatisierung.
Der Auslöser ist auch der eingehende Webhook?
Wie setzt Du den Webhhok ab?
Vollständige Automatisierung:
alias: Steuerung_webhook
  - platform: webhook
    allowed_methods:
      - POST
    local_only: false
    webhook_id: "hook-id"
    entity_id: device_tracker.track
    state: home
      entity_id: switch.tapo_steckdose
  - service: notify.mobile_app
      title: Webhook
      message: |
Abgesetzt wird der Webhook über Windows Eingabeaufforderung (cmd)
Dann gehen mir langsam die Ideen aus?!
Bei mir funktioniert die übergäbe der Daten aus dem Webhook wie beschrieben.
Egal ob ich eine Notification sende, Telegram, Mobile App. Oder TTS an einen Smart Speaker.
Der einzige unterschied wäre noch, dass Du den curl Befehl von Windows aus absetzen tust und ich vom Mac aus.
Ansonsten versuche mal die Daten in json Format zu ergeben.
Ändere den url Befehl nach diesem Schema:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{ "type": "STICHWORT" }' https://meinHA.duckdns.org/api/webhook/hook-id
Und das Template dazu sieht dann so aus:
{{ trigger.json.type }}
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
curl: (6) Could not resolve host: STICHWORT
curl: (3) unmatched close brace/bracket in URL position 1:
Osorkon hat geschrieben: Fr 1. Sep 2023, 11:42
Warum auch immer, es funktioniert nun! Danke
Möchte das Ganze jetzt noch erweitern das der Text ( "type": "STICHWORT") über die Sonos Lautsprecher ausgegeben wird......hast dazu auch einen Tipp?
Markus hat geschrieben: Mo 11. Sep 2023, 22:05
Nicht anders als Du das schon mit der Benachrichtigung gemacht hast.
Als Message einfach das Template angeben.
message: "{{ trigger.json.type }}"
