aucv in diesem Bereich komme icj mit meinen Recherchen im Netz nicht voran. Hat jemand einen Tip, welche Thermostate ich nutzen könnte? Ich würde gegne auf welche mit Zigbee setzen. Vom Hausbaueg werden mir welche mit homatic-ip angeboten. Allerdings finde ich in HA keine entsprechende Integration und ich benötige wohl wiedereinen zusätzlichen AP.
Raumthermostat für Fussbodenheizung mit Stellantrieb
- 3
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 61 times
Re: Raumthermostat für Fussbodenheizung mit Stellantrieb
Homematic kannst du direkt in HA betreiben mit diesem
Addon + passenden USB Stick oder Modul fürn Raspi:
https://www.home-assistant.io/blog/2022 ... c-support/
Hier das selbe direkt auf Github:
https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic
Dann gibts eine Integration über Hacs:
https://github.com/danielperna84/custom_homematic
Bzgl Zigbee… da könnte das Bosch Raumthermostat für Fußbodenheizung ne Möglichkeit seit. Mit Zigbee2MQTT soll es kompatibel sein.
@Andreas Falls Du eine Übersicht gebrauchen kannst geh auf https://zigbee.blakadder.com/search.html und gibt bei der Suche room thermostat ein. Dann bekommst Du schon mal einen gewissen Überblick und kannst auch gleich sehen welche Thermostate dann mit ZHA und/oder Zigbee2MQTT funktionieren.
Bei Zigbee2MQTT bekommst Du dann auch über diesen Link https://www.zigbee2mqtt.io/supported-de ... thermostat alle mit Zigbee2MQTT kompatiblen Thermostate angezeigt.
Vorbei beide Webseiten sicherlich nicht alle Thermostate kennen bzw. auflisten, aber man hat schon mal einen Überblick. ![]()
Nur den Stick am Raspi. Die Funktion des Gateway übernimmt das RaspberryMatic Addon + USB Stick. Ist so als hättest du eine Homematic CCU3.
Bei Homematic gibts zwei Möglichkeiten für Gateways.
1) Access Point (Cloud basierend)
2) Homematic IP WebUI (CCU3, RaspberryMatic, usw.) (Open Source, komplett lokal)
- 3
Noch habe ich garnichts. Mit den Zigbee Thermostate komme ich nicht weiter. Und durch den Hausbauer bin ich auf homematic-ip hingewiesen worden. Die Thermostate müssten doch eigentlich erst mal für sich alleine funktionieren.
Du baust neu?
Dann würde ich’s aber verkabeln > Homematic IP wired
- 3
Leider zu spät zum verkabeln, falls es Netzwerk lässig gemeint ist. In den Dosen, wo die Thermostate rein sollen, liegt Stromkabel 5x1,5.
Ich würde sagen, das Kabel braucht’s für die Stromversorgung der Wandthermostate und zur Verbindung mit dem Stellantrieb.
Für Zigbee2MQTT könntest du das von Bosch verwenden:
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/p ... enheizung/
Bei Homematic IP hast du zwei Varianten:
1) Ein Thermostat was du an die vorhandene Verkabelung anschließen kannst(Ist wie von Bosch obendrüber)
https://de.elv.com/homematic-ip-wandthe ... 1187358744
Das würde ich wohl tun da mir ein Gerät pro Raum nötig ist und die vorhandenen Stellantriebe genutzt werden können.
2) Einen Aktor, der im Heizverzeiler angeschlossen wird und Raumthermostate die du mit Batterien oder entsprechendem Unterputznetzteil mit Strom versorgen kannst:
https://de.elv.com/homematic-ip-fussbod ... 1187358744
https://de.elv.com/elv-homematic-ip-kom ... 3503253921
https://de.elv.com/elv-homematic-komple ... =900578356
Zu 2)
Könntest du auch den Aktor für Motorische Stellantriebe nutzten. Die kennen nicht nur AUF oder ZU. Da wird, wie bei Heizkörperthermostaten, die Ventilöffung von 0-100% geregelt. Der soll auch automatisch den hydraulischen Abgleich regeln.
https://de.elv.com/homematic-ip-stellan ... 1187358744
- 3
Mir scheint die einfachste Lösung die mit dem Thermostat von Bosch. Weißt du, ob das Thermostat gleich von zigbee2mqtt erkannt wird oder ob ich es erst mit der Bosch-App einrichten muss?
Ich bin zwar nicht Dampf, aber ich hatte Dir oben ja bereits Links genannt. Wenn Du da mal nachschaust kannst Du dort z.B. lesen: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BTH-RM.html
Pairing
To pair this device you have to install the device via its installation code. The installation code can be obtained by scanning the QR-code on the inside of the battery cover with your smartphone. Then get the device into pairing mode. In zigbee2mqtt navigate to "Settings" --> "Tools" and click on "Add install code". Paste the code you got from the QR-code and confirm by clicking "OK" which will get zigbee2mqtt into pairing mode automatically. Wait for your device to be joined.
Zu dem was @Jim_OS geschrieben hat hinzugefügt:
Die Bosch App benötigst du nur, wenn du auch den Bosch Controller (Gateway) nutzt. Würdest du das tun, bräuchtest du kein Zigbee2MQTT und könntest die Bosch Integration nutzten. Dann hättest du aber auch ein zweites Zigbee Netz mit allen Konsequenzen.
- 3
Danke für eure Unterstützung.
Ich bestelle mir mal so ein Boschthermostat.
Ich weiß ja, wo ich Hilfe finde, falls was nicht klappt
- 3
Dampf hat geschrieben: ↑So 3. Sep 2023, 15:18Zu 2)
Ich habe mich doch noch mal umentschieden und dieses bestellt, natürlich mit den WTH-2. Laut den Informationen, die ich dazu gefunden habe, scheint dies eine optimale Lösung zu sein. Und ich kann es so,wie es ist, auch erst mal ohne Accesspoint o.ä. nutzen und später über die oben beschriebene Variante in HA einbinden.
Andreas hat geschrieben: ↑Mo 4. Sep 2023, 16:09Dampf hat geschrieben: ↑So 3. Sep 2023, 15:18Zu 2)
https://de.elv.com/homematic-ip-stellan ... 1187358744Ich habe mich doch noch mal umentschieden und dieses bestellt, natürlich mit den WTH-2. Laut den Informationen, die ich dazu gefunden habe, scheint dies eine optimale Lösung zu sein. Und ich kann es so,wie es ist, auch erst mal ohne Accesspoint o.ä. nutzen und später über die oben beschriebene Variante in HA einbinden.
Dazu benötigst du aber auch den Aktor für Motorische Stellantriebe und motorische Stellantriebe.
- 3
Ich habe den Stellantrieb, das Thermostat und die Steuereinheit bestellt. Was ist nun noch der Aktor?
Mit Aktor meine ich den HMiP-FALMOT-C12
