Ich habe jetzt ein solches Teil mit ZigBee gefunden, aber dummerweise stehen nirgendwo die Maße. Es sieht aber eine ganze Ecke dicker als das Shelly-Teil aus.
https://smaart.haus/products/netplus-1- ... er-1-kanal
FYI: Neue Shelly Mini
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Re: FYI: Neue Shelly Mini
Geh mal davon aus das es auf jeden Fall dicker als die Shelly Mini ist.
Das kleinste mir bekannte Zigbee Modul in der Art wäre das Sonoff ZBMINI-L2, Aber auch das ist 18,4 mm dick und hat außerdem nur 6A Max: https://sonoff.tech/product/diy-smart-s ... zbmini-l2/
Du kannst ja hier noch einmal suchen/schauen https://zigbee.blakadder.com/zha.html aber ich glaube nicht das Du ein Zigbee-Modul findest das dünner ist. Es gibt auch nicht wirklich viele Hersteller davon, sondern die meisten Module werden dann ja nur unter x verschiedenen Namen angeboten.
Also wenn Dich das so ärgert, dann Stemmeisen und Fäustel her, Sicherung raus, Spannungsfreiheit testen und auf geht's. In einer halben Stunde hast Du Dir dann Platz gemacht für eine tiefe Schalterdose. Ggf. kannst Du mit einer Bohrmaschine und Steinbohrer an einigen Stellen schon vorbohren. So lässt es sich einfacher rausstemmen. Aber bitte auf's Kabel achten ![]()
