obsoleta Entitäten entfernen Thema ist als GELÖST markiert
Nachdem Upgrade eines AddOns, bringt dieses neue Namen für einige Entitäten behält aber auch die Verbindung zu alten - nun - obsolete Entitäten.
Wie kann ich diese löschen ohne das AddOn neu zu installieren?
Re: obsoleta Entitäten entfernen
Das mit dem "behält aber auch die Verbindung zu alten - nun - obsolete Entitäten." verstehe ich nicht ganz. D.h. z.B. ein Sensor für ein Gerät ist dann gleichzeitig unter zwei unterschiedlich bezeichneten Entitäten vorhanden und aktiv? D.h. für diesen Sensor taucht dann unter Entwicklerwerkzeuge --> Statistik keine Meldung auf das es damit ein Problem gibt?
Was für ein Add-on und welche Geräte betrifft das denn?
Ein Gerät stellt die Entität jetzt mit neuem Namen bereit und die alte wird als nicht verfügbar gelistet. Also die alte Entität ist noch referenziert, obowhl nicht mehr presentiert wird
Jim_OS hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 10:54
In so einem Fall sollte sie dort auftauchen und sich auch dort löschen lassen. So war es auf jeden Fall immer bei mir.
ok. habs gefunden
