Wecker mit Vorlauf
miami
Wecker mit Vorlauf
Beitrag von miami »
ich habe mir einen einfachen Wecker gebastelt, der aktuell den Rollladen hochfährt:
alias: Wecker_Test
    at: input_datetime.wecker
  - service: cover.open_cover
      entity_id: cover.40xxxx
Die Weckzeit ist in einem Helfer gespeichert, dessen Eigenschaften sind:
Nun will ich noch 30 min vor der Weckzeit die Heizung anschalten. Wie kann ich das realisieren?
Gebe ich unter Entwicklerwerkzeuge>Vorlage {{states('input_datetime.wecker') }} ein, wird mir 07:00:00 und Ergebnistyp: string angezeigt.
Habe dort mal {{states('input_datetime.wecker') - 00:30:00 }} und {{states('input_datetime.wecker' - 00:30:00) }} probiert, aber beides liefert nur einen Fehler. Wie errechne die 30min frühere Zeit?
Re: Wecker mit Vorlauf
Quick and Dirty, als Template Trigger
  - platform: template
    value_template: |
      {{ (state_attr('input_datetime.wecker', 'timestamp') - 60*30) |
      timestamp_custom('%H:%M',false) == as_timestamp(now() ) |
      timestamp_custom('%H:%M') }}
liefert den Timestamp in Sekunden.
- 60*30
davon ziehe wir 30 min ab
Das ganze in die Form HH:MM formatiert.
== as_timestamp(now() ) | timestamp_custom('%H:%M')
Das ganze wird mit der aktuellen Uhrzeit verglichen.
Wenn Weckzeit -30min enspricht der aktuellen Uhrzeit, liefert das Template true und löst die Automatisierung aus.
miami
Beitrag von miami »
Vielen Dank für den Code!
Der visuelle Editor zerhaute mir zunächst immer die Trigger-Bedingung, nach den Wechsel zu "in YAML bearbeiten" ging es dann.
Ich habe erstmal nur Benachrichtigungen und eine Minute Vorlauf verwendet. So sieht es nun aus:
alias: Wecker-Test
    value_template: >-
      {{ (state_attr('input_datetime.wecker', 'timestamp') - 60*1) |
  - service: persistent_notification.create
      message: Trigger hat ausgelöst, Heizung einschalten, Wecken in 1 min
      minutes: 1
      message: Wecker läutet jetzt
Nochmal herzlichen Dank für die Hilfe.
:D
