HA und "NodOn SDO-2-1-05" Tür/Fenster-Kontakt
HA-Starter
Beitrag von HA-Starter »
Hi,
geg. kann mir hier jemand helfen.
Ich habe über 10 Jahre FHEM mit vielen enOcean und einigen Z-Wave Komponenten verwendet und bin jetzt zu HA gewechselt.
Die Z-Wave Komponenten habe ich alle migriert und einige enOcean Komponenten (Temperatur-Sensoren) auch.
D.h. prinzipiell funktioniert enOcean mit meinem HA.
Ausgerechnet die Fenster/Tür Sensoren ("NodOn SDO-2-1-05", EEP: D5-00-01) kann ich aber nicht anmelden.
Nach ein paar Vorschlägen hier, habe ich folgenden Einträge hinzugefügt (letzte Stelle der ID ist immer ausgebelndet):
sensor.yaml:
  • name: OpenSensorAnbau
    platform: enocean
    device_class: windowhandle
template.yaml:
  • binary_sensor:
    • name: Fenster Anbau
      state: |
      {{ is_state('sensor.windowhandle_opensensoranbau', 'open') }}
      unique_id: 6a1d7b8f-f46a-44b8-a0e6-1148789b3923
Der Sensor wird als Entität: sensor.windowhandle_opensensoranbau angezeigt.
Der Binär-Sensor wird als Entität: binary_sensor.fenster_anbau angezeigt.
Die Gesamtkonfiguration zeigt keine Fehler.
Wenn ich den Sensor öffne und/oder schließe, sehe ich keinerlei Logs in den beiden Entitäten.
Der Sensor "Fenster Anbau" Sensor steht immer auf geschlossen.
Das Log des Sticks zeigt mir allerdings folgende Einträge:
Wenn der Sensor geschlossen wird:
2023-10-02 18:17:11.756 DEBUG (Thread-2) [homeassistant.components.enocean.dongle]
Received radio packet: 05:8F:52:..->FF:FF:FF:FF (-68 dBm): 0x01
['0xd5', '0x9', '0x5', '0x8f', '0x52', '0x75', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x44', '0x0'] OrderedDict()
2023-10-02 18:17:11.756 DEBUG (Thread-2) [enocean.communicators.SerialCommunicator]
Wenn der Sensor geöffnet wird:
2023-10-02 18:16:41.418 DEBUG (Thread-2) [homeassistant.components.enocean.dongle]
['0xd5', '0x8', '0x5', '0x8f', '0x52', '0x75', '0x0'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x44', '0x0'] OrderedDict()
2023-10-02 18:16:41.419 DEBUG (Thread-2) [enocean.communicators.SerialCommunicator]
D.h. wenn der Sensor geöffnet wird, ist das zweite Byte '0x8'.
Wenn der Sensor geschlossen wird, ist das zweite Byte '0x9'.
Ich weiß aber nicht, wie ich in der Spezifikation der Sensoren an diese Information komme.
Vielen Dank im Voraus
Re: HA und "NodOn SDO-2-1-05" Tür/Fenster-Kontakt
Hallo @HA-Starter und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
HA Hast Du nach dem Du den EnOcean Sensor angelegt auch neu gestartet?
Entscheidend ist die ID die nach
folgt.
aus Deinen Logs geht sie allerdings nicht vollständig hervor?
Szenni
Been thanked: 15 times
Beitrag von Szenni »
ha_enoceanmqtt wäre auch in diesem Fall die Lösung. EEP D5-00-01 ist dort aufgelistet.
Wie schon an anderer Stelle erwähnt ist die device_class windowhandle unter sensor aufgeführt und nicht unter binary_sensor.
Auf der Home Assistent Webseite wird unter anderem noch das dazu geschrieben :
...EnOcean binary sensors have no state, they only generate ‘button_pressed’ events...
https://www.home-assistant.io/integrati ... ary-sensor
Also bietet (laut der Doku von Home Assistant) binary_sensor kein Status offen/geschlossen.
Das bestätigt auch ein Blick in die binary_sensor.py unter core / components / enocean.
Er hat den EnOcean Sensor doch korrekt als Sensor und nicht als Binary Sensor angelegt?!
Der Template Sensor dient doch nur dazu aus dem Sensor einen Binary Sensor zu erstellen mit der device class window.
Welcher dann den Status on = geöffnet, off= geschlossen wieder gibt.
Szenni
Da kann ich Dir nur beipflichten. Das hatte ich vorhin übersehen. Dieser ist korrekt eingetragen :)
