Template für einen Sensorwert als Schieberegler
Rainer
Beitrag von Rainer »
Hallo, habe mal wieder ein grundlegendes Verständnissproblem, da ich mit den Möglichkeiten von yaml
nicht so wirklich klar komme.
Ich habe die Entität media_player.wohnzimmer welche ein Attribut volume_level besitzt. Da ich hierauf nicht direkt zugreifen kann habe ich versucht ein Template zu erstellen. Mit sensor kann ich den Wert zwar auslesen, aber nicht ändern bzw. nicht als id für einen Schieberegler verwenden.
Habe nach längeren suchen und lesen nachfolgenden configuration.yaml Eintrag zusammengestellt, welcher aber natürlich nicht funktioniert, da ich zu geringe Kenntnisse habe.
template:
  - number:
    - name: LautstaerkeSonos
      state: >-
          {{ state_attr('media_player.wohnzimmer', 'volume_level') }}
      unique_id: lautstaerke
      step: 0.1
      set_value:
         - action: call-service
           service: media_player.volume_level
target: entity_id: - media_player.wohnzimmer data: volume_level: {{value}} <-- value is undefiened min: 0 max: 1
Für jede Hilfe schon mal vielen Dank.
Re: Template für einen Sensorwert als Schieberegler
Hallo @Rainer und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies! :D :D
Was Du brauchst ist einen Automatisierung. Welche bei Veränderung des Helfers Input Number die Lautstärke des Media Players einstellt.
Als Beispiel mit dem Helfer "input_number.lautstarke_bad" und dem Media Player "media_player.bad"
alias: Test - Lautstärke Bad
      - input_number.lautstarke_bad
      volume_level: |
        {{states('input_number.lautstarke_bad') | int(0) / 100 }}
      entity_id: media_player.bad
Den Input Number kannst Du dann z.B. als Mushroom Number Karte im Dashboard verwenden.
Mushroom Number Karte.jpg (24.33 KiB) 5897 mal betrachtet
EDIT: Template Sensoren, wenn Du denn einmal welche erstellen willst. Kannst Du ohne YAML gefrickel einfach als Helfer über die GUI erstellen. ;)
Rainer
meine Lautstärke hat leider keine Entity Id sondern ist nur als Attribut einer Entity vorhanden. Wie soll ich ohne template darauf zugreifen?
Da sprichst die Media Player Entität an.
Über den Service media_player.volume_set.
Den Input Number musst Du natürlich erstmal unter Helfer erstellen.
Mit der Automatisierung setzt Du dann die Lautstärke des Media Players auf den Wert des Input Numbers.
Gruß Osorkon
Rainer
Danke schon mal für deine Mühe, aber ich bekomme bei Erstellung der Automation
folgenden Hineweis : Message malformed: extra keys not allowed @ data['0']
Ich habe folgende Code erfasst und den Input Helfer lautstaerke erstellt.
- id: '1696697803359'
  alias: Neue Automatisierung
        - input_number.lautstaerke
        volume_level: |
          {{states('input_number.lautstaerke') | int(0) / 100 }}
Du hast bei der Aktion, bei der Angabe der Entität einen Fehler.
Es muss lauten:
entity_id: media_player.wohnzimmer
und nicht
BTW: Wie erstellst Du den Deine Automatisierungen?
Nicht in der GUI?
Rainer
Mit media_player.wohnzimmer bekomme ich den selben Fehler beim abspeichern angezeigt.
Zu deiner Frage, normalerweise mit der GUI, in diesem Fall aber als yaml bearbeiten.
PS.: Habe eigentlich nichts geändert und plötzlich lies es sich abspeichern und jetzt scheint es zu gehen.
Muss es noch ausführlich testen, aber schon amls vielenbDank
Hier noch eine Erweiterung, damit auch der Input Number aktualisiert wird, wenn Du die Lautstärke am Media Player oder über einen anderen Weg durchführst.
alias: Lautstärke Wohnzimmer
    attribute: volume_level
            id:
              - direkt
              value: >
                {{ state_attr('media_player.wohnzimmer','volume_level') * 100 | int(0)
              entity_id: input_number.lautstaerke
            id:
              - indirekt
              volume_level: |
BTW: Du kannst die Automatisierung direkt in der GUI im YAML Modus bearbeiten und einfach zischen visuellen Editor und YAML umschalten.
Die 3 Punkte oben rechts.
Rainer
Super was du, da zusammen gebracht hast. Es funktioniert im wesentlichen und ich kann mit meinen
geringen Kenntnisse sogar das meiste verstehen und nachvollziehen.
Was noch nicht ganz funktioniert, ist wenn von dritter Seite im Media player die Lautstärke verendert
wurde, automatisch auch den Wert von input_number.lautstaerke im slider geändert sein sollte.
Rainer hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 12:13
Auch nicht mit dem vom mir bereitgestellter Automatisierung?
Es ist ja nicht so, dass ich die Automatisierung bei mir nicht getestet habe. Geprüft und für gut befunden. :D
Hast Du mal penibel geprüft ob die Entität exakt den Deiner entsprechen?
Rainer
Natürlich hattest du recht.
5 x Zeile für Zeile verglichen !?
Beim 6. Mal Schreibfehler gefunden.
Vielen Dank, funktioniert besser als ursprünglich geplant.
