ich möchte gerne meinen Gaszähler 'smarter' machen.
Der Zähler hat auf dem rechten Rad keinen Magneten, sondern nur eine silbrige, kleine Fläche. Ich hoffe die mit folgendem Sensor erfassen zu können:
Das ganze möchte ich dann an einen ESP D1 mini hängen. Die Ausgabe des TCRT5000 ist entweder digital oder analog.
Hat das schon mal jemand so umgesetzt?
Was wäre der richtige Code für die Umsetzung in ESP Home?
Zuletzt geändert von Volker am Sa 7. Okt 2023, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
.... und einen unbändigen Spieltrieb ....
Bei meinem Gaszaehler ist auch nur so eine kleine silberne Platte und der funktioniert einwandfrei mit einem Aqara ZigBee Tür/Fenstersensor. Diese Platte muss magnetisch sein.
Genauso ein Plättchen ist auf meinem auch und unter dem Zähler ist ein Montageloch, in das ich die Platine vom Aqara Sensor perfekt hineinstecken konnte. Es sollte hier im Forum auch ein Bild davon geben.
Momentan kann ich kein Bild vom Plättchen machen, da kaum Gas verbraucht wird.
Danke für eure Antworten.
Mein Zähler ist leider schon 30 Jahre alt - da gibt es leider nicht diese technischen Voraussetzungen.
Ich hab auch gerade mal einen Reed-Kontakt davor gehalten - der schaltet definitiv nicht. Mir bleibt wohl nur der Weg das über eine Kamera oder einen optischen Sensor zu versuchen. Kamera ist mir zu aufwendig - daher werd ich es wohl mit diesem IR-Sensor probieren.
Mal sehn wann mir Ali die Hardware dafür liefert...
Ist tatsächlich ein sehr alter Zähler. Was aber funktionieren könnte, wäre ein induktiver Näherungssensor. Der reagiert ja auf Metall und da braucht's keinen Magneten.
Edit: nach etwas Google: Müsste auch optisch funktionieren.
