Frage zum Dienst mqtt.publish
Ich würde gerne mal testen ob ich meine Wärmepumpe über MQTT aktivieren kann.
Das topic lautet
/config/ebusd-configuration/latest/en/21576/status.heatpump
Der Status sollte auf
Heating mode
gesetzt werden
Wie aber erstelle ich unter den Entwicklerwerkzeugen > Dienst > MQTT:Veröffentlichen den korrekten Dienst?
Damit komme ich nicht weiter:
service: mqtt.publish
data_template:
  payload: Heating mode
topic: /config/ebusd-configuration/latest/en/21576/status.heatpump
  qos: "1"
  retain: false
Fehler:
Fehler beim Aufrufen des Diensts mqtt.publish. extra keys not allowed @ data['sequence'][0]['topic']. Got '/config/ebusd-configuration/latest/en/21576/status.heatpump'
Re: Frage zum Dienst mqtt.publish
Mit dem UI Modus kommst Du nicht klar?
MQTT Publish.jpg (66.71 KiB) 3494 mal betrachtet
Als Ergebniss in der YAMl Ansicht
  qos: "1"
Und das Kommt dann am MQTT Broker an
MQTT Broker.jpg (21.48 KiB) 3494 mal betrachtet
ah, hatte da wohl trotz UI Mode ein payload zuviel.
Dienst war nun ausgeführt, Wärmepumpe startet aber nicht....liegt aber wohl an der Wärmepumpe?
