Digitalen Hamburger Stromzähler auslesen
Jordy
Beitrag von Jordy »
vor einiger Zeit habe ich einen von den neuen digitalen Stromzählern bekommen. Super digital = auslesen, zumindest dachte ich das.
Also habe ich ein Hichi IR Wifi besorgt und eingerichtet.
JEDOCH habe ich irgendwo einen Syntaxfehler gemacht. UND ich finde ihnnnnnn nicht.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Tasmota Script
D
B
->sensor53 r
M 1
M 1
+1,3,s,0,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Total Verbrauch,kWh,Total_in,2
1,77070100100700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
MQTT eingerichtet und irgendwie werden auch Werte angezeigt.
JEDOCH werden die Werte nicht so erkannt, dass ich sie in das Energieübersicht integrieren kann. Scheinbar werden diese nicht als kWh erkannt.
die /homeassistant/configuration.yaml sieht so aus:
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
IR Stromzähler
homeassistant:
customize:
sensor.tasmota_sm_16_7_0:
device_class: measurement
state_class: power
unit_of_measurement: W
sensor.tasmota_sm_1_8_0:
device_class: energy
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
template:
  • sensor:
    • name: "Outside temperature"
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
      state: "{{ state_attr('weather.forecast_home_3', 'temperature') }}"
    Habe ich hier was falsch gemacht?
    gerne würde ich die Werte täglich, wöchentlich, Monatlich und Jährlich auslesen.
    Kleiner Hintergrund das ist ein Zähler für eine Heizung und täglich gehen da ordentlich kWh durch.
Vielen Dank für die Hilfe
mkonline
Has thanked: 17 times
Re: Digitalen Hamburger Stromzähler auslesen
Beitrag von mkonline »
Besser leserlich wäre es, wenn Du das als Code einfügen würdest 😉
Jordy
Beitrag von Jordy »
Ja, hier der Code
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
# IR Stromzähler
homeassistant:
  customize:
      state_class: power
template: - sensor: - name: "Outside temperature" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature state: "{{ state_attr('weather.forecast_home_3', 'temperature') }}"
mkonline
homeassistant:
  customize_glob:
    sensor.zaehler_sml_total_in:
      unit_of_measurement: "kWh"
      last_reset: 1970-01-01T00:00:00+00:00
    sensor.zaehler_sml_power_curr:
      unit_of_measurement: "W"
      device_class: power
      state_class: total
So sieht das bei mir aus
Jordy
Beitrag von Jordy »
Schon mal vielen Dank. Ich setze voraus das bei Dir alles funktioniert wie es soll oder?
Ich bin da nicht ganz so firm, aber du wirst einen anderen Lesekopf, als den "Hichi IR Wifi" (Tasmota) verwenden oder?
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich mit
den Sensor auf dem "Hichi" anspreche und auslese.
Wenn ich den Tasmota in den Verlauf (=Visualisierung) anschaue wird mir
Tasmota SML Total_in
angezeigt. Hier steht sogar der ausgelesene totale Wert. Trotzdem wird der Wert nicht bei "Energie" erkannt.
Hast Du vorher irgendwo deinen Sensor (tasmota_sm_16_7_0?) dem Namen "zaehler_sml_total_in" zugewiesen?
Oder mache ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank
Jordy
Beitrag von Jordy »
O.K. jetzt habe ich es.
der => sensor.tasmota_sm_16_7_0:
mußte in:
sensor.tasmota_sml_total_in
umbenannt werden. Jetzt wird es mir in Energie angezeigt.
Bin mal gespannt wenn der Zähler läuft.
Vielen Dank NKonline für den richtigen stupse
