Hallo erstmal,
da dies Forum hier ja offensichtlich ratsuchenden "Dummies" behilflich sein soll, habe ich hier eine, für mich, grundsätzliche Frage:
Ich habe ein Waveshare 7.5"V2-Display mit dem entsprechenden ESP32-Driver-Board. Mit viel "Trial & Error" habe ich es auch zum Laufen gebracht. Mir werden Uhrzeit und Wetterdaten angezeigt. Nun möchte ich das aber erweitern. Dabei bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, aktuelle Benzinpreise anzeigen zu lassen. Im Home Assistent habe ich es soweit eingerichtet, dass mir diese Daten (von Tankerkoenig) in der Karte angezeigt werden. In den Entwicklerwerkzeugen werden mir die Daten als Zustände mit "sensor.xxx_super_e10" angezeigt. Was muss ich anstellen, um eine entsprechende Anzeige auf dem epaper-Display zu erreichen (Einträge in der"Display".yaml, Configuration.yaml)? Ich bin hier wirklich ein absoluter "Dummie" und würde mich freuen, wenn ich mit Eurer Hilfe verstehen lernen kann, welche Schritte erforderlich sind ...
Sensoren mit ESPhome auf epaper anzeigen
- 5
Re: Sensoren mit ESPhome auf epaper anzeigen
Hallo @SmarTiger und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies.
Kannst mal Deinen ESPHome Konfiguration posten.
Da wäre denke ich nur der display: bereich interessant.
Habe selbst die letzten Tage ein wenig mit ESPHome und einen LCD Sreen rumgespielt.
Vielleicht kann ich Dich zumindest in die richtige Richtung schuppsen.
Das "ESP.yaml"
sieht (ab Display) so aus:
# --- Display Layout -----------------------------------------------------------
display:
- platform: waveshare_epaper
cs_pin: 15
dc_pin: 27
busy_pin: 25
reset_pin: 26
model: 7.50inv2
update_interval: 60s
lambda: |
int x, y;
// Grid
it.line(0, 108, 800, 108); // Horizontal header
it.line(0, 440, 800, 440); // Horizontal footer
it.line(266, 108, 266, 440); // Vertical first line
it.line(532, 108, 532, 440); // Vertical second line
// Sunrise / Sunset
it.printf(5, 40, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059C");
it.printf(35, 40, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, id(epaper_sunrise).state.c_str());
it.printf(5, 70, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059B");
it.printf(35, 70, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, id(epaper_sunset).state.c_str());
// HIER möchte ich die Benzinpreise anzeigen
it.printf(100, 35, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0xxx");
//it.printf(130, 40, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s °C", id(xxx).state.c_str()); // Tankstelle 1
it.printf(100, 65, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0xxx");
//it.printf(130, 70, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s °C", id(xxx).state.c_str()); // Tankstelle 2
//Time
it.strftime(540, 100, id(watch_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%H:%M", id(time_homeassistant).now());
it.strftime(540, 110, id(openSansBold_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%A, %d.%m.%y, KW %W", id(time_homeassistant).now());
// Current weather
// https://www.home-assistant.io/integrations/weather/
// weahtericon;temperature;humidity,pressure;wind_speed
// ex. data: cloudy;5,9;50;1025,6;16,9
std::map <std::string, std::string> weatherMap = {
std::make_pair("exceptional","\U000F0F2F"),
std::make_pair("cloudy","\U000F0590"),
std::make_pair("cloudy-alert","\U000F0F2F"),
std::make_pair("fog","\U000F0591"),
std::make_pair( "hail","\U000F0592"),
std::make_pair( "hazy","\U000F0F30"),
std::make_pair( "hurricane","\U000F0898"),
std::make_pair( "lightning","\U000F0593"),
std::make_pair( "lightning-rainy","\U000F067E"),
std::make_pair( "night","\U000F0594"),
std::make_pair( "clear-night","\U000F0594"),
std::make_pair( "night-partly-cloudy","\U000F0F31"),
std::make_pair( "partly-cloudy","\U000F0595"),
std::make_pair( "partlycloudy","\U000F0595"),
std::make_pair( "partly-lightning","\U000F0F32"),
std::make_pair( "partly-rainy","\U000F0F33"),
std::make_pair( "partly-snowy","\U000F0F34"),
std::make_pair( "partly-snowy-rainy","\U000F0F35"),
std::make_pair( "pouring","\U000F0596"),
std::make_pair( "rainy","\U000F0597"),
std::make_pair( "snowy","\U000F0598"),
std::make_pair( "snowy-heavy","\U000F0F36"),
std::make_pair( "snowy-rainy","\U000F067F"),
std::make_pair( "sunny","\U000F0599"),
std::make_pair( "sunny-alert","\U000F0F37"),
std::make_pair( "sunny-off","\U000F14E4"),
std::make_pair( "tornado","\U000F0F38"),
std::make_pair( "windy","\U000F059D"),
std::make_pair( "windy-variant","\U000F059E")};
if(id(epaper_weather_actual).has_state()) {
std::string actualWeatherCSV = id(epaper_weather_actual).state; //("cloudy;5,9;50;1025,6;16,9");
ESP_LOGI("Weather today", "%s", actualWeatherCSV.c_str());
std::size_t current, previous = 0;
char delim = ';';
current = actualWeatherCSV.find(delim);
x = 5; y = 200;
for (int i=0; i<5; i++) {
const char * value = actualWeatherCSV.substr(previous, current - previous).c_str();
if(i == 0) { // icon
std::string unicodeWeatherIcon = weatherMap.at(value);
it.printf(x , y, id(materialdesign_icons_50), TextAlign::BASELINE_LEFT, unicodeWeatherIcon.c_str());
y = 120;
x = x + 90;
} else if (i == 1) { // temperature
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s °C", value);
} else if (i == 2) { // humidity
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s %s", value, "%");
} else if (i == 3) { // pressure
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s PA", value);
} else if (i == 4) { // windpeed
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s m/s", value);
y += 25;
previous = current + 1;
current = actualWeatherCSV.find(delim, previous);
// Weather Forecast
if(id(epaper_weather_forecast).has_state()) {
std::string forecastWeatherCSV = id(epaper_weather_forecast).state; // Mon;sunny;16,5;5,1;Tue;sunny;17,2;6,8;Wed;sunny;15,4;2,7;Thu;sunny;15,3;4,6;Fri;partlycloudy;16,0;3,5
ESP_LOGI("Weather forecast", "%s", forecastWeatherCSV.c_str());
char delim = ';';
current = forecastWeatherCSV.find(delim);
x = 5; y = 270;
int nextRow =0;
for (int i=0; i<20; i++) {
const char * value = forecastWeatherCSV.substr(previous, current - previous).c_str();
if(i == 0 || i == 4 || i == 8 || i == 12 || i == 16) { // Weekday
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s", value);
} else if (i == 1 || i == 5 || i == 9 || i == 13 || i == 17) { // icon
it.printf(x + 50 , y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BASELINE_LEFT, weatherMap.at(value).c_str());
} else if (i == 2 || i == 6 || i == 10 || i == 14 || i == 18) { // Temp high
it.printf(x + 100 , y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s°C", value);
} else if (i == 3 || i == 7 || i == 11 || i == 15 || i == 19) { // Temp low
it.printf(x + 170, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s °C", value);
nextRow = nextRow + 1;
if (nextRow == 4) {
y += 28;
nextRow = 0;
current = forecastWeatherCSV.find(delim, previous);
// -- Footer ---
//IP Adress
if (id(ip_address).has_state()) {
it.printf(5, 470, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT, "IP: %s", id(ip_address).state.c_str());
// WiFi Signal Strength
if(id(wifisignal).has_state()) {
x = 210, y = 475;
if (id(wifisignal).state >= -50) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0928");
ESP_LOGI("WiFi", "Exellent");
} else if (id(wifisignal).state >= -60) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0925");
ESP_LOGI("WiFi", "Good");
} else if (id(wifisignal).state >= -67) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F0922");
ESP_LOGI("WiFi", "Fair");
} else if (id(wifisignal).state >= -70) {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F091F");
ESP_LOGI("WiFi", "Weak");
} else {
it.print(x, y, id(materialdesign_icons_32), TextAlign::BOTTOM_RIGHT, "\U000F092B");
ESP_LOGI("WiFi", "Unlikely");
// ESP Home UpTime
if (id(uptime_human).has_state()) {
it.printf(520, 470, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT, "UpTime: %s", id(uptime_human).state.c_str());
# --- Sensors ------------------------------------------------------------------
# ESP Home UpTime
- platform: uptime
on_raw_value:
then:
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda |-
int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
int days = seconds / (24 * 3600);
seconds = seconds % (24 * 3600);
int hours = seconds / 3600;
seconds = seconds % 3600;
int minutes = seconds / 60;
seconds = seconds % 60;
return (
(days ? String(days) + ":" : "000:") +
(hours ? String(hours) + ":" : "00:") +
(minutes ? String(minutes) + ":" : "00:") +
(String(seconds) + "")
).c_str();
# Wifi Signal
- platform: wifi_signal
text_sensor:
# ESP WLAN IP Address
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "${name} IP Address"
# ESP Home UpTime
- platform: template
icon: mdi:clock-start
# Weather forecast
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.epaper_weather_actual
internal: true
entity_id: sensor.epaper_weather_forecast
internal: true
entity_id: sensor.epaper_sunrise
internal: true
entity_id: sensor.epaper_sunset
internal: true
time:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Sensor-Bezeichnung erst noch in der configuration.yaml definieren muss, da sie in HA ja eigentlich schon auftauchen...
- 5
Zuerst musst im ESPHome die Sensoren definieren, welche Du auf dem Display ausgeben willst.
BSP:
entity_id: sensor.speedtest_upload
internal: trueDu kannst auch mehrere Sensoren anlegen.
Dann kannst Du diese im Bereich display: lambda angeben, in welcher Zeile die Sensor Werte ausgegeben werden sollen.
lambda: |-
it.printf("U:%2.1f", id(speedtestupload).state);
Schaue Dir auch mal dieses Tutoriell an.
Edit: @SmarTiger ich habe mir erlaubt das Thema in das richtige Unterforum zu verschieben.
Herzlichen Dank für das schnelle Feedback - ich werde das umgehend ausprobieren ![]()
Als "Dummie" war mir auch nicht klar in welches Forum das gehört ![]()
Erfolg!
nach folgendem Muster hat es funktioniert:
#Anzeige
lambda: |-
it.printf("%s € - Tankstelle XX", id(tankstelle_e10).state);
#Sensor
entity_id: sensor.tankstelle_super_e10
internal: true
Wenn die Tankstelle (z.B. nachts) geschlossen ist, wird als Preis "unknown" angezeigt - was aber nicht problematisch ist. Auf diese Weise habe ich jetzt mehrere Tankstellen der Umgebung auf meinem "Info-Board" ![]()
Für die, die es interessiert, als Anhang, ein Bild von meinem "Info-Display".
Baustellen sind für mich noch das Übersetzen der englischen Tages-/Monatsbezeichnungen in Deutsch (irgendwo muss ich da wohl ein "String-Übersetzungs-Skript" einfügen). Dann kommen auch noch Raumtemperarturanzeigen und Gasverbrauch hinzu - Platz ist da ja noch...
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
Die "Übersetzung" hier
https://smarthomeyourself.de/wiki/homea ... rmatieren/
kommt von Osorkon. Das hat mir echt geholfen.
Vielleicht hilft dir dieser Post auch ein wenig weiter.
viewtopic.php?t=85
Nun, die "Übersetzungsproblematik" habe ich erstmal auf das nächste Jahr verschoben. Das Integrieren weiterer Sensoren schreitet aber voran:
Da werde ich evtl. noch etwas mit dem Zeichensatz herumexperimentieren und sicher gibt es noch andere Dinge, die sich lohnen, auf so einem "Info-Board" angezeigt zu werden
Das Script über WLAN neu einzulesen geht ja recht problemlos. ![]()
Guten Rutsch!
- Dateianhänge
- 20231230_145234_1.jpg (356.74 KiB) 9883 mal betrachtet
- 5
Geht es um die Übersetzung der Wochentage?
Dann kann vielleicht Dieser Beitrag hilfreich sein.
Danke @Osorkon
Das Beispiel sieht wirklich sehr verständlich aus und ich werde mich demnächst daran versuchen.
Hallo @Osorkon ,
nun ist sie doch wieder da- die "Dummy-Denkblockade":
Für die Wetteranzeige habe ich dieses Script:
// Wetter Vorhersage
char delim = ';';
x = 5; y = 270;
int nextRow =0;
it.printf(x + 170, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s°C", value);
if (nextRow == 4) {
y += 28;
nextRow = 0;
}Für die Zeitdarstellung oben rechts folgendes:
// Zeit
it.strftime(530, 110, id(openSansBold_font),TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a, %d.%m.%y, KW %W", id(time_homeassistant).now());Wie muss ich es tatsächlich anstellen, um in dem "Wetterstring" den "Weekday" zu übersetzen (forecastweatherCSV?)- und muss ich da wieder anders vorgehen, um das englische "%d" in der "strftime-Zeile" zu ändern?
In dem "Müllkalender-Beispiel" ist das recht einfach nachzuvollziehen, für das, was ich da eingebaut habe, aber leider nicht ...
Auf der Übersichts-Seite von HA wird dieser Wetterbereich "Weather forecast from met.no" ja in deutsch angezeigt - gibt es da evtl. eine bessere Methode, genau diese Anzeige auch auf dem "epaper-Display" anzeigen zu lassen?
- Markus
- 5
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 8 times
Das Bild/Dashboard gefällt mir sehr gut, hast du auch ein Gesamtbild der fertigen Lösung? (Einbaurahmen, Montage)
Nutzt du eine permanente Stromversorgung?
Das Dashboard ist bei mir eher in einem "experimentellem" Stadium. Es ist einfach Rahmenlos auf eine Sicherungskastentür im Flur geklebt - ein kleiner Durchbruch für die Anschlussfolie, die hinter der Tür an einem mit einem "Waveshare E-Paper ESP32 Driver Board" verbunden ist. Dieser ist über ein USB-Kabel an einem 5V Hutschienennetzteil angeschlossen. Ist also eine simple Konstruktion...
Wenn es um "schick" geht wäre das hier ein vielversprechendes Beispiel: "https://martinteske-blog.de/e-paper-hom ... ard-teil-1"
Die simple Konstruktion hier als etwas größerer Ausschnitt:
Nun habe ich auch einen Müll-Kalender hinzugefügt...
Ohne jetzt auf die einzelnen "Sensoren" einzugehen, hier das gesamte Skript zur Anzeige der Daten auf dem Display:
esphome:
friendly_name: epaper75
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "XXX"
ota:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: XXX.XXX.XXX.XXX
gateway: !secret gateway_secret
subnet: !secret subnet_secret
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Esphome-Web-XXX"
password: "XXX"
captive_portal:
# Example configuration entry
spi:
clk_pin: 13
mosi_pin: 14
# --- Fonts --------------------------------------------------------------------
font:
- file: 'fonts/OpenSans-Medium.ttf'
glyphs:
['&', '@', '!', '?', ',', '.', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0','³',
'1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'å', 'ä', 'ö', 'ü', 'Ä', 'Ö', 'Ü', '/', '€', '’', 'ß']
- file: 'fonts/OpenSans-Bold.ttf'
glyphs:
[':', ".", '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
# https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/7.4.47/ Unicodes
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf'
glyphs: [
"\U000F050F", # mdi-thermometer
"\U000F0F55", # mdi-home-thermometer-outline
"\U000F0F54", # mdi-home-thermometer
"\U000F058E", # mdi-water-percent
"\U000F029A", # mdi-gauge
"\U000F059B", # mdi-weather-sunset
"\U000F059C", # mdi-weather-sunrise
"\U000F10C2", # mdi-thermometer-high
"\U000F10C3", # mdi-thermometer-low
"\U000F0298", # mdi-gas-station
"\U000F02CA", # mdi-harddisk
"\U000F0A72", # mdi-solar-power
"\U000F0D3E", # mdi-transmission-tower
"\U000F0199", # mdi-counter
"\U000F1A5A", # mdi-meter-gas
"\U000F0238", # mdi-fire
"\U000F12FE", # mdi-molecule-Co
"\U000F044C", # mdi-recycle
glyphs: [
"\U000F091F", # mdi-wifi-strength-1
"\U000F0922", # mdi-wifi-strength-2
"\U000F0925", # mdi-wifi-strength-3
"\U000F0928", # mdi-wifi-strength-4
"\U000F092B", # mdi-wifi-strength-alert-outline
"\U000F0590", # weather-cloudy
"\U000F0F2F", # weather-cloudy-alert
"\U000F0E6E", # weather-cloudy-arrow-right
"\U000F0591", # weather-fog
"\U000F0592", # weather-hail
"\U000F0F30", # weather-hazy
"\U000F0898", # weather-hurricane
"\U000F0593", # weather-lightning
"\U000F067E", # weather-lightning-rainy
"\U000F0594", # weather-night
"\U000F0F31", # weather-night-partly-cloudy
"\U000F0595", # weather-partly-cloudy
"\U000F0F32", # weather-partly-lightning
"\U000F0F33", # weather-partly-rainy
"\U000F0F34", # weather-partly-snowy
"\U000F0F35", # weather-partly-snowy-rainy
"\U000F0596", # weather-pouring
"\U000F0597", # weather-rainy
"\U000F0598", # weather-snowy
"\U000F0F36", # weather-snowy-heavy
"\U000F067F", # weather-snowy-rainy
"\U000F0599", # weather-sunny
"\U000F0F37", # weather-sunny-alert
"\U000F14E4", # weather-sunny-off
"\U000F059A", # weather-sunset
"\U000F059B", # weather-sunset-down
"\U000F059C", # weather-sunset-up
"\U000F0F38", # weather-tornado
"\U000F059D", # weather-windy
"\U000F059E" # weather-windy-variant
glyphs: [
display:
cs_pin: 15
dc_pin: 27
busy_pin: 25
reset_pin: 26
model: 7.50inv2
lambda: |
int x, y;
// Grid
it.line(266, 108, 266, 380); // Vertical first line
// Sonnenauf- / untergang
it.printf(5, 35, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059C");
it.printf(5, 65, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F059B");
// Festplattenrestspeicher
it.printf(5, 95, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F02CA");
it.printf(35, 100, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s GB", id(disk_free).state.c_str());
// Tankstellenpreise
it.printf(130, 35, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0298");
it.printf(160, 40, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s € - RAISA XXX", id(raisa_e10).state.c_str()); // Tankstelle XXX
it.printf(130, 65, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0298");
it.printf(160, 70, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s € - STAR XXX", id(star_e10).state.c_str()); // Tankstelle XXX
it.printf(130, 95, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0298");
it.printf(160, 100, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s € - HEM XXX", id(hem_e10).state.c_str()); // Tankstelle XXX
// Energie
it.printf(275, 140, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0A72");
it.printf(305, 145, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s W", id(solar_energy).state.c_str()); // Solar-Power
it.printf(275, 170, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0D3E");
it.printf(305, 175, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s W", id(strom_aktuell).state.c_str()); // Stromverbr_aktuell
it.printf(275, 200, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F0199");
it.printf(305, 205, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s kWh", id(strom_zaehler).state.c_str()); // Stromzaehler_Stand
it.printf(275, 230, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F1A5A");
it.printf(305, 235, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s m³", id(gas_zaehler).state.c_str()); // Gaszaehler_Stand
// Muell
it.printf(5, 430, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F044C");
it.printf(35, 435, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, id(muell).state.c_str()); // Abholtermin_Muell
// Gas-Sensoren
it.printf(535, 140, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F050F");
it.printf(565, 145, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Wohnzimmer: %s°C", id(temperatur_sensor_1).state.c_str()); // °C
it.printf(535, 170, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F058E");
it.printf(565, 175, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s %%", id(feuchte_sensor_1).state.c_str()); // Feuchte
it.printf(535, 200, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F12FE");
it.printf(565, 205, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s ppm", id(gas_sensor_1).state.c_str()); // CO
it.printf(535, 240, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F050F");
it.printf(565, 245, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Keller: %s°C", id(temperatur_sensor_2).state.c_str()); // °C
it.printf(535, 270, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F058E");
it.printf(565, 275, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s %%", id(feuchte_sensor_2).state.c_str()); // Feuchte
it.printf(535, 300, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F12FE");
it.printf(565, 305, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s ppm", id(gas_sensor_2).state.c_str()); // CO
it.printf(535, 340, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F050F");
it.printf(565, 345, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "Heizung: %s°C", id(temperatur_sensor_3).state.c_str()); // °C
it.printf(535, 370, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F058E");
it.printf(565, 375, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s %%", id(feuchte_sensor_3).state.c_str()); // Feuchte
it.printf(535, 400, id(materialdesign_icons_25), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F12FE");
it.printf(565, 405, id(openSansBold_font), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%s ppm", id(gas_sensor_3).state.c_str()); // CO
// Zeit
// Wetter aktuell
char delim = ';';
x = 5; y = 200;
y = 120;
x = x + 90;
it.printf(x, y, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT,"%s°C", value);
y += 25;
char delim = ';';
x = 5; y = 270;
int nextRow =0;
if (nextRow == 4) {
y += 28;
nextRow = 0;
// -- Footer ---
// IP Adresse
// WiFi Signalstärke
x = 245, y = 475;
} else {
// ESP Home UpTime
it.printf(530, 470, id(openSansBold_font), TextAlign::BASELINE_LEFT, "UpTime: %s", id(uptime_human).state.c_str());
# ESP Home UpTime
- platform: uptime
on_raw_value:
then:
state: !lambda |-
return (
).c_str();
# Wifi Signal
text_sensor:
# ESP WLAN IP Adresse
ip_address:
# ESP Home UpTime
# Wettervorhersage
internal: true
internal: true
# Sonnenauf- / untergang
internal: true
internal: true
# Benzinpreise
entity_id: sensor.raiffeisen_XXX_super_e10
internal: true
entity_id: sensor.star_XXX_super_e10
internal: true
entity_id: sensor.hem_XXX_super_e10
internal: true
# Festplattenspeicher
entity_id: sensor.home_assistant_host_disk_free
internal: true
# W - F0A72 mdi-solar-power
entity_id: sensor.wlan_solar_energy_power
internal: true
# W - F0D3E mdi-transmission-tower
entity_id: sensor.tasmota_lk13be_power_curr
internal: true
# kWh - F0199 mdi-counter
entity_id: sensor.tasmota_lk13be_power_total_in
internal: true
# m³ - F0238 mdi-fire
entity_id: sensor.gaszaehler_gasverbrauch
internal: true
# ppm - F12FE mdi-CO
entity_id: sensor.az_envy_1_gassensor
internal: true
# % - F058E mdi-water-percent
entity_id: sensor.az_envy_1_luftfeuchtigkeit
internal: true
# °C - F050F mdi-thermometer
entity_id: sensor.az_envy_1_temperatur
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_2_gassensor
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_2_luftfeuchtigkeit
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_2_temperatur
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_3_gassensor
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_3_luftfeuchtigkeit
internal: true
entity_id: sensor.az_envy_3_temperatur
internal: true
# muell - F044C mdi-recycle
entity_id: sensor.muell
internal: true
time:
id: time_homeassistantWas einen örtlichen - und damit individuellen- Bezug hat, habe ich durch XXX ersetzt ...
Ein "Nicht-Dummy" wird da sicher Verbesserungspotential erkennen ![]()
Den Ursprung hat dieses Skript hier: "https://www.it-adviser.net/home-assista ... erstation/"
