Rest Sensor als num. Wert übernehmen?
Über eine Webseite frag ich die Pegeldaten von einem Fluss ab. Gerne würde ich aber die Werte auch in einem History Chart darstellen....leider funktioniert das aber nicht. Braucht es hier eine Änderung oder funktioniert das gar nicht?
 - platform: rest
    resource: https://hydro.ooe.gv.at/daten/internet/stations/OG/3565/S/week.json
    scan_interval: 800
     value_template: '{{ value_json[0]["data"][value_json[0]["rows"]|int -1][1] }}'
Re: Rest Sensor als num. Wert übernehmen?
Du must noch die State Class angeben. Eine Unique ID wäre auch nicht verkehrt. Und unit_of_measurement ist optional.
- platform:  rest
    scan_interval: 800
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "cm"
    unique_id: 82400180-9798-11ee-9fd9-85db674bb740
Danke!
geht das sowas bei einem scrape Wert auch? Dieses Beispiel bringt leider einen Fehler "unavailable"
scrape:
  - resource: http://www.wassertemperatur.org/oesterreich/
      - name: "attersee"
        select: ".entry-content > table:nth-child(4) > tbody:nth-child(1) > tr:nth-child(5) > td:nth-child(2) > span:nth-child(1)"
        unique_id: 01HHBMJYJ9E8EF3M2A5PVEMPWB
Ja, kannst Du. Schaue Dir doch einfach die jeweilige Dokumentation an. Scrape Integration
Dieser kannst Du entnehmen, welche Konfiguration Variablem zulässig sind.
Glaub das Problem liegt hier, die Einheit °C wird mitgenommen.
<span style="color:blue">4 °C</span>
Wie konnte man das ausgrenzen?
Gelöst - ich hab mir den Wert von einer anderen Seite geholt bei der Ziffer u. Einheit getrennt sind ;)
