Moin Moin Gemeinde,
Ich bin gerade ziemlich
Ich habe für ne Menge Kohle 16 Bosch Heizkörperthermostate Gen.2 und 9 Raumthermostate Gen.2 angeschafft. Die lassen sich via Zigbee2mqtt problemlos einbinden, mit viel mehr Parametern als erwartet. Ein Raumthermostat und ein oder 2 Heizkörperthermostate via Better Thermostat Addon zusammengefasst. Das Heizverhalten ist fast komplett zufriedenstellend.
Jetzt zum Problem:
Zur Fenster offen Erkennung habe ich Aqara Fensterkontakte ebenfalls ins Better Thermostat integriert.
Fenster auf = Heizung aus = passt.
Fenster zu = Heizung an = mal klappt’s und mal nicht - 50/50
Es passiert regelmäßig, dass es auf der Fenster offen Temperatur hängen bleibt.
Meine Beobachtungen:
- das virtuelle Better Thermostat stellt beim Fenster schließen den Modus auf AUS, behält die Soll Temperatur aber bei
- Die Bosch Thermostate regeln im Modus AUS auf 5Grad runter wodurch das virtuelle Better Thermostat ebenfalls auf 5Grad im Modus AUS runter regelt.
- Beim Fenster Schließen und wieder auf Modus HEIZEN stellen ist es dann ein Glücksspiel welche Temperatur dabei raus kommt. Selbst innerhalb der ersten ein oder zwei Minuten kommt es vor das es erst auf Komfortthemperatur und dann doch wieder auf 5 Grad runter regelt.
Es macht den Anschein, dass sich die Nachrichten der Thermostate mal überschneiden, mal nicht bzw. „Richtig“.
Jetzt habe ich versucht die Fenster offen Erkennung außerhalb von Better Thermostat via Automationen zu regeln. Die Bosch Thermostate bieten dafür extra einen „Schalter“ wodurch auf den Thermostaten ein Symbol angezeigt wird. Das Ergebnis ist das Selbe.
Ein weiterer Versuch ohne Better Thermostat:
Ist-Temperatur vom Raumthermostat auf die Heizkörperthermostate schreiben, Soll Temperatur per Automationen aneinander koppeln, Fenster offen Erkennung über die Schalter oder Modus AUS
Ergebnis: ebenfalls das Selbe wie oben ![]()
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende…
Ich hatte mich bewusst für die teuren Bosch(zum günstigen Black Friday Preis) entschieden, da mir die üblichen Zigbee Billigheimer absolut nicht zusagen und man idR keine optisch gleichen Raumthermostate dafür bekommt.
Habt ihr noch eine Idee wie ich das hinbekommen könnte?
Könnte es daran liegen, dass es HA nicht auf einem Pi laufen habe?
Oder …?
Danke und Grüße
EDIT:
Oder könnten die Probleme zwischen Zigbee2mqtt und mqtt, die @Jim_OS hier mehrfach abgesprochen hat, ursächlich sein?
