Welche Aufputzdose für smart light?
eetfuk1988
Beitrag von eetfuk1988 »
in unserer Mietwohnung sind Aufputzlichtschalter verbaut. Diese würde ich gerne mit z.b. Sonoff ZBMINIs nachrüsten. In unseren Aufputzschaltern ist aber beim besten Willen kein mm Platz mehr. Gibt es Aufputzlichtschalter, welche genügen Platz bieten? Oder, da ich eh auch die Dose tauschen muss: gibt es Zigbee Module die auch den eigentlichen Schalter bereits integriert haben? Ich finde solche Lösungen nicht, obwohl ich sie sehr naheliegend fände.
Danke für die Hilfe & schöne Grüße
Alex
Re: Welche Aufputzdose für smart light?
Hallo @eetfuk1988 und Herzlich Willkommene den SmartHome for Dummies! :D :D
Du suchst nach einer Komplettlösung, Sprich Schalter und Funkmodul in einem.
Ich persönlich kenne nur die Z-Wave Varianten, die ich auch uneingeschränkt empfehlen würde.
Wie z.B Die Walli Serie von Fibaro
oder die Schaltereinsätze von Technisat
Bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch was im ZigBee Bereich gibt, da kann ich Dir leider keine Empfehlung aussprechen.
Für Zigbee gibts auch was:
Aqara Wall Switch H1 - ist aber im Format 86x86 statt der bei uns üblichen 80x80, steht dann also ringsum 3mm über. Einbautiefe 25mm
Sonst hab ich bisher nur Zigbee Drehdimmer als all-in-One-Gerät gefunden - z.B. von iolloi, Iluminize, iodino
eetfuk1988
@Osorkon danke :) Hallo in die Runde!
@Osorkon @Dampf Das sind beides super Tipps, das bringt mich in die richtige Richtung, danke!
