Dashboard-Karten
BerndHF
Dashboard-Karten
Beitrag von BerndHF »
Hallo in die Runde,
Ich habe erst seit einigen Tagen Home Assistant im Einsatz. Also völliger Neuling. Zur Zeit habe ich noch ioBrocker am Start.
Nun habe ich eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, den Namen der Sensoren nur in den Dashboard-Karten zu ändern ? Über Skripte oder ähnliches ?
Ich möchte nicht den Namen der Entitäten ändern, weil dann alle Karten Fehler anzeigen und überall die Entitäten ändern muss.
Wie im Bild zu sehen, möchte ich den Namen " eWeLinkWerstatt Luftfeuchtigkeit " in Luftfeuchtigkeit ändern
und den Namen " eWeLinkWerstatt Temperatur " in Temperatur ändern .
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit ?
Mit freundlichem Gruß
Bernd
Screenshot (9936).png (27.59 KiB) 2511 mal betrachtet
Re: Dashboard-Karten
Hallo @BerndHF und Herzlich Willkomen bei den SmartHome for Dummies! :D :D
Du kannst einfach nur den angezeigten Namen ändern (Friendly Name) ohne gleich die entity-ID zu ändern.
Die Entität auswählen -> Zahnrad Symbol und den Namen editieren.
Des weiteren bieten viele Karten an, den Namen in der Karte selbst zu definieren/überschreiben.
BerndHF
WOW
Danke für die schnelle Antwort :roll:
Werde es gleich ausprobieren und werde den Erfolg auch melden. :!:
Mfg Bernd
BerndHF
Hallo, ich schon wieder :)
Vielen vielen Dank Osorkon :!:
Was so ein kleine Zahnrad alles bewirken kann ! :)
Ist mir bis jetzt nie aufgefallen :lol:
Nochmals vielen vielen Dank
Gruß Bernd
Screenshot (9937).png (16.05 KiB) 2501 mal betrachtet
