Hallo @jakomo19 nichts desto trotz hier mal die Lösung zum Thema MQTT
Mit MQTT Eventstream publizierst du alle Entitäten in den das konfigurierte topic. Das ist glaube ich aber nicht das Ziel gewesen. Das wäre der Fall wenn Du beide Home Assistant Instanzen miteinander umfänglich verbinden willst.
Sondern ein paar Sensoren sollten auch auf der zweiten Home Assistant Instanz verfügbar gemacht werden.
In dem Fall kämme MQTT Statestream
Voraussetzung ist, das beide Home Assistant Instanzen mit dem selben MQTT Broker verbunden sind.
Hier mal ein Bsp. anhand von 2 Sensoren, welche auf der Home Assistant Instanz 1 verfügbar sind und über MQTT auch für die Home Assistant Instanz 2 verfügbar gemacht werden sollen.
Auf Home Assistant Instanz 1 muss MQTT Statestream in der configuration.yaml angelegt werden. Danach muss man Home Assistant neu starten.
mqtt_statestream:
base_topic: ha_master
include:
entities:
- sensor.basteltisch_energy
- sensor.basteltisch_power
Das Ergebnis im MQTT Broker sieht dan so aus:
- MQTT topic Home Assistant_master.jpg (40.04 KiB) 6201 mal betrachtet
Auf der Home Assistant Instanz 2 müssen dann die 2 MQTT Sensoren angelegt werden. Und anschließend muss die MQTT Konfiguration neu geladen werden.
Hier ebenfalls in der configuration.yaml
mqtt:
- name: "Basteltisch Power"
state_topic: "ha_master/sensor/basteltisch_power/state"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state_class: measurement
unique_id: 693b1a32-760d-4830-9e60-d6367ad9d67e
- name: "Basteltisch Energy"
state_topic: "ha_master/sensor/basteltisch_energy/state"
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: total_increasing
unique_id: a86cebcc-1837-4363-8746-037b7f9698a3
Das Ergebnis auf der Home Assistant Instanz 2 sind dann 2 neue MQTT Sensoren.
- MQTT Sensoren.jpg (54.45 KiB) 6201 mal betrachtet
