EnOcean Stick via Ser2Net einbinden
SamNitro
Beitrag von SamNitro »
ich bin am überlegen von FHEM zu HA zu wechseln, scheitere aber leider an der Integration vom EnOcean Stick. Empfangsbedingt ist der in einem Rpi und läuft über Ser2Net
HA läuft auf einem NUC in Proxmox
2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT5MY3NY-if00-port0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS
Allerdings weiß ich nicht wie ich in HA vorgehen muss, kann mir da einer bitte bei helfen?
Re: EnOcean Stick via Ser2Net einbinden
Hallo @SamNitro und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies!! :D :D
Gehe mal davon aus Du hast HA OS als VM in Proxmox laufen.
Hast Du den USB Stick bereits für die VM als Hardware Ressource freigegeben?
PVE VM USB Freigabe.JPG (58.01 KiB) 4476 mal betrachtet
SamNitro hat geschrieben: ↑Mi 24. Jan 2024, 15:18
Erst beim zweitem mal lesen ist mir dieser unwesentlicher Hinweis aufgefallen.
In dem Fall würde ich EnOceanMQTT auf den Pi installieren. Siehe auch EnOcean MQTT - Die ersten Gehversuche
Die Kommunikation mit HA erfolgt ja dann per MQTT.
SamNitro
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Schaue ich mir mal an.
Ich hoffe Du hast nicht mit dem Gedanken gespielt, die Standard Home Assistant EnOcean Integration zu verwenden.
Die kannst Du in der Pfeife rauchen. Die Geräte Unterstützung beschränkt sich auf nur ein paar wenige Geräte.
Da bist Du mit EnOceanMQTT definitiv besser aufgehoben.
Entweder als Home Assistant Addon, was bei Dir allerdings flach fällt. In Deinem Fall dann auf dem Pi als Docker Container installieren.
SamNitro
Scheint doch etwas komplizierter zu werden so ein Umzug nach 10 Jahren. HmIP kann ich parallel Betreibern. Von EnOcean habe ich nur noch die Taster im Einsatz. Trotzdem tue ich es mir leider noch schwer so etwas hier einzurichten. Abgesehen von der zeit, Familie, Beruf...
Hatte gedacht es gibt ein Add.On und die Sache läuft dann :lol: :lol:
SamNitro hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2024, 13:20
Theoretisch wäre das ja auch de Fall, wenn Du den EnOcean USB Stick auch am Home Assistant Host anschließen könntest.
Das EnOcean MQTT Addon ist ja verfügbar. ;)
Aber Du hast aus welchen Gründen auch immer, diesen separat an einem Pi4 angeschloßen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Warum kannst Du den NUC nicht da aufstellen, wo auch der Pi steht.
Oder Home Assistant auf den Pi aufsetzen, vorausgesetzt es Handel sich um einen Pi4 mit mind. 4GB RAM.
Es wäre natürlich viel einfacher, wenn der USB Stick direkt am Home Assistant Host angesteckt ist.
SamNitro
Bei mir läuft soweit alles auf einem Intel NUC mit Proxmox im Keller. Der rpi ist ein kleiner alter nur als Ser2net arbeitet und liegt im EG in einem Schrank wo kaum noch Platz ist und "eigentlich" schlecht belüftet. Von daher ist ein umstellen nicht ganz so gut. Läuft jetzt schon seit 5 Jahren mit FHEM.
SamNitro
Kann ich den zum testen da einstecken und sonst einfach wieder zurück und in FHEM nutzen? Oder werden Informationen Gespeichert oder umgeschrieben?
Du kannst bedenkenlos testen.
Auf dem Stick wird nichts geschrieben. Diese sendet und Empfängt nur die EnOcean Telegramme.
@SamNitro wo lag denn eigentlich das Problem?
Konntest Du EnOceanMQTT nicht im Docker auf dem Pi installieren?
SamNitro
Kenne mich mit docker nicht so aus. Wollte jetzt auch nicht mit dem pi groß rum experimentieren, da er noch produktiv läuft. Die stand alone Variante konnte ich nicht starten. Kam ein Fehler mit „No module named communicator“
