Variable an Script übergeben und verwenden Thema ist als GELÖST markiert
Ich habe gerade mal wieder eine Blockade und weiß nicht, wie ich das geregelt bekomme.
Ich will eine Automatisierung erstellen, in der ich ein Script aufrufe und die Variable "mode_on_off" mit z.B. dem Wert off übergebe.
service: script.turn_on
  entity_id: script.air_purifier
  mode_on_off: "off"
Im aufgerufenen Script möchte ich nun in Abhängigkeit dieser Variable unterschiedliche Aktionen ausführen. Also wenn die Variable "on" ist, soll Aktion A ausgeführt werden und bei "off" die Aktion B.
Ich komme hier beim Script einfach zu keinem Ergebnis, das auch nur annähernd laufen würde. Hat hier jemand eine Idee für mich?
Re: Variable an Script übergeben und verwenden
Hier mal ein Beispiel, Aktion Teil einer Automatisierung
  - service: script.xyz
    metadata: {}
      on_off: "off"
im data Bereich wird der Wert für on_off definiert.
Mit "off" wird der Input Bohlen ausgeschaltet und mit "on" wird dieser eingeschaltet.
Und hier das Script xyz
alias: xyz
  - service: input_boolean.turn_{{on_off}}
    metadata: {}
      entity_id: input_boolean.xyz
Hilft das weiter?
Ansonsten poste doch mal Deine Automatisierung und das zugehörige Script.
Das hilft mir leider nicht weiter. Trotzdem danke 8-)
Die Action meiner Automatisierung habe ich ja bereits gepostet. Die passt auch so weit.
Leider bekomme ich mein Script nicht hin. Ich will entweder per choose oder if then else im Script verschiedene Aktionen auslösen. Je nachdem, ob in der Variable on oder off mitgegeben wird.
Also einfach Wenn Dann?!
alias: xyz
  - if:
      - condition: template
        value_template: |
          {{ on_off == "on" }}
    then:
        metadata: {}
  - if:
        value_template: |
          {{ on_off == "off" }}
    then:
        metadata: {}
Auswahl wäre auch eine Option
            value_template: |
            metadata: {}
            value_template: |
            metadata: {}
Danke erst mal. Jetzt hat es zumindest klick gemacht und das Script ist jetzt zumindest dahingehend korrekt, dass es nicht mehr rot angezeigt wird. Allerdings haut das mit dem Aufruf aus der Automatisierung irgendwie nicht hin. Hier mal meine Codes. Vielleicht siehst du was 🙄
Automatisierung:
alias: test_puri
      - input_boolean.test_purifier
    to: "on"
  - service: script.turn_on
      mode_on_off: "off"
Script:
air_purifier:
          value_template: |
            {{ mode_on_off == "on" }}
          - service: fan.set_preset_mode
              entity_id: fan.xiaomi_smart_air_purifier_4_pro
              preset_mode: Auto
          value_template: |
            {{ mode_on_off == "off" }}
          - service: fan.turn_off
Kaum ruft man den Service richtig auf, funktioniert es :)
      variables:
        mode_on_off: "off"
Jetzt hätte ich dennoch eine Frage: Kann man, für den Fall, dass die Variable nicht übergeben wird, im Script einen Default für die Variable setzen, der nur dann verwendet wird, wenn kein Wert übergeben wird?
| default(„xyz“)
Wenn keine variable übergeben wird.
Oder als default Option eine Aktion definieren, wenn keine der Standard Auswahl zutrifft.
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 27. Jan 2024, 16:44
| default(„xyz“)
Verstehe ich nicht 🙁
Wo soll dieses |default(“off”) im Code hin? Kannst du das in meinem Beispiel mal einsetzen?
Wird keine variable übergeben , wird diese == "on" gesetzt.
air_purifier:
          value_template: |
            {{ mode_on_off  | default(“on“) == "on" }}
Guß
