Suche Hilfe bei einer Steuerung eines Heizstabes in 3 Stufen
SaHi
Beitrag von SaHi »
ich benötige Hilfe um einen 3 Stufigen Heizstab mit 3 Shellys zu steuern nach PV Leistung.
Die Leistungsstufen sind 500W 1000W 2000W.
Leider bin ich nicht in der Lage eine Automatisierung zu erstellen.
Vielleicht hat ja jemand so etwas schon gemacht.
Habe die Steuerung von diesem Thread schon mal abgewandelt eingesetzt bei einer anderen Anwendung wo die Stäbe 400W hatten.
viewtopic.php?t=487
Leider kann ich die Leistungsstufen nicht hineinbringen.
Vielen Dank.
Re: Suche Hilfe bei einer Steuerung eines Heizstabes in 3 Stufen
Es wäre gut zu wissen um was für einen Heizstab genau es sich handelt (Hersteller + Model) und wie er genau funktioniert.
SaHi
Beitrag von SaHi »
was es genau für ein Stab ist kann ich nicht sagen.
Nur das ich die einzelnen Wendel mit jeweils einem Shelly 1 PM schalten möchte und es dann 500W bei Shelly 1 und 1000W bei Shelly2 und 2000W bei Shelly 3 sind.
Je nach PV Überschuss sollen die einzelnen Shellys eingeschaltet werden und auch wieder aus.
Da waren schon wichtige Infos dabei (3 Einzeln geschaltete Heizwendel).
Zeigt mal die Automation vom 400W Heizstab her.
Da lässt sich bestimmt was draus basteln.
SaHi
Beitrag von SaHi »
alias: Heizstabsteuerung
  - platform: numeric_state
      - sensor.total_power
    below: -450
    entity_id: sensor.total_power
    above: "10"
          - condition: numeric_state
            below: "-450"
          - repeat:
              count: "3"
                  below: "-450"
                - service: switch.turn_on
                    entity_id: >
                      {% if
                      expand('switch.heizstab1bis3')|selectattr('state','eq','on')
                      | list | count == 0 %}
                         switch.61
                      {% elif
                      | list | count == 1 %}
                         switch.62
                      {% elif
                      | list | count == 2 %}
                         switch.63
                    seconds: 10
          - repeat:
              count: "3"
                  above: "10"
                - service: switch.turn_off
                    entity_id: >
                      {% if
                      | list | count == 3 %}
                         switch.63
                      {% elif
                         switch.62
                      {% elif
                         switch.61
                    seconds: 10
    default: []
mode: restart
trace:
  stored_traces: 10000
Ich muss zugeben: Mit deiner und der Automatisierung aus dem anderen Thread komm ich nicht zurecht.
Ich hab hier mal meine Version gebaut, inkl. Überhizungsschutz 75 Grad. Mangels PV Anlage und Shellys habe ich mir Helfer erstellt. Die Helfer „Eingabe boolescher Wert“ kannst du durch eine ‚Aktion: Schalter‘ (für die Shellys) ersetzten. Und bei der Kesseltemperatur kannst du eine entsprechende Thermometer-Entität einsetzten. Das sollte im Visuellen Editor kein Problem sein
Verzögerungen zur jeweiligen Bedingung oder Aktion kannst du auch entsprechend einfügen.
alias: 3-Fach Heizstabsteuerung
      - input_number.pv_uberschuss
    above: 500
    below: 1000
    id: PV Überschuss 500W bis 999W
    above: 999
    below: 2000
    id: PV Überschuss - 1000W bis 1999W
    above: 1999
    alias: PV Überschuss - min 2000W
    id: PV Überschuss - min 2000W
      - input_number.pv_kesseltemperatur
    above: 75
    alias: Kesseltemperatur über 75 Grad
    id: Kesseltemperatur über 75 Grad
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss 500W bis 999W
                entity_id: input_number.pv_kesseltemperatur
                below: 75
              entity_id: input_boolean.pv_shelly_stab_1_500w
                - input_boolean.pv_shelly_stab_2_1000w
                - input_boolean.pv_shelly_stab_3_2000w
        alias: Stab 1 AN / Stäbe 2 und 3 AUS (500W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 1000W bis 1999W
                below: 75
                - input_boolean.pv_shelly_stab_1_500w
              entity_id: input_boolean.pv_shelly_stab_3_2000w
        alias: Stäbe 1 und 2 AN / Stab 3 AUS (1000W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - min 2000W
                below: 75
        alias: Stäbe 1, 2 und 3 AN (2000W)
            id:
              - Kesseltemperatur über 75 Grad
        alias: Kesseltemperatur über 75 Grad (Überhitzungsschutz)
mode: restart
SaHi
Beitrag von SaHi »
vielen Dank für die Automation.
Ich habe erstmal die Temperaturbegrenzung weggelassen, da der Stab selbst ein Thermostat hat.
Hier schaltet der Stab dann automatisch ab bei eingestelltem Wert.
Habe die Automation umgebaut so wie ich es denke das es für mich passt.
Vielen Dank für die Vorlage.
Werde ich bei Sonnenschein in den nächsten Tagen testen.
Hier mein Code:
    above: 510
    below: 990
    id: PV Überschuss 500W bis 1000W
    above: 1010
    below: 1490
    id: PV Überschuss - 1000W bis 1500W
    above: 1510
    below: 1990
    id: PV Überschuss - 1500W bis 2000W
    above: 2010
    id: PV Überschuss - 2000W bis 2500W
    below: 2490
    above: 2510
    id: PV Überschuss - 2500W bis 3000W
    below: 2990
    above: 3010
    id: PV Überschuss - 3000W bis 3500W
    below: 3490
    above: 3510
    id: PV Überschuss - über 3500W
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss 500W bis 1000W
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 1000W bis 1500W
                - input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_1_500w
                - input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_3_2000w
        alias: Stab 2 AN / Stäbe 1 und 3 AUS (1000W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 1500W bis 2000W
                - input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_2_1000w
        alias: Stäbe 1 und 2 AN / Stab 3 AUS (1500W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 2000W bis 2500W
        alias: Stab 3 AN / Stäbe 1 und 2 AUS (2000W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 2500W bis 3000W
        alias: Stäbe 1 und 3 AN / Stab 2 AUS (2500W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - 3000W bis 3500W
              entity_id: input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_1_500w
        alias: Stäbe 2 und 3 AN / Stab 1 AUS (3000W)
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - PV Überschuss - über 3500W
        alias: Stäbe 1,2 und 3 AN (3500W)
mode: restart
trace:
