Aeotec Zi-Stick > Reichweite
jakomo19
Beitrag von jakomo19 »
ich kann mich mich dank Osorkon seit gestern Abend mit dem Aeotec ZI-Stick und zigbee2mqtt beschäftigen. :D
Beim Anlernen von den Lidl-Steckdosen ist mir aufgefallen, dass die Reichweite wohl sehr begrenzt ist. Bei ca. 8 Metern und 3 Wänden (vom Büro bis zur Küche) ist keine Verbindung möglich. :(
Der Aeotec ZI-Stick steckt mit einem 2 Meter langen Verlängerungskabel am Raspi, welches ich aktuell senkrecht nach oben an die Bürowand befestigt habe.
Wie kann ich die Reichweite verbessern?
Re: Aeotec Zi-Stick > Reichweite
ZigBee ist ein Mesh Netzwerk. Die Reichweite bekommst Du über das Mesh Mesh Netzwerk. Jeder ZigBee Router, das sind alle strombettiebenen Geräte wie Lampen, Plugs, UP-Module, fungieren als Router. Je nach baulichen Gegebenheiten brauchst 1 bis n Router pro Raum.
Auch die Wahl des richtigen ZigBee Kanals spielt eine Rolle, dieser sollte sich weit weg vom 2.4GHZ WLAN befinden.
jakomo19
Hallo @Osorkon ,
Muss das Mesh Netzwerk aktiviert werden, oder machen dies z.B. die Lidl-Steckdosen automatisch?
Ich habe da den Kanal 25 von Deiner Vorlage übernommen.
Das Mesh wird automatisch aufgebaut, mit jedem neuen Router den du einlernen taust.
Auf welchen Kanal funkt dein 2.4GHZ WLAN?
Ideal wären es die Kanäle 1 bis 6
