Notification wenn CPU Load mehr als...
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Moin zusammen,
ich nutze via Glances (Addon) die Entität sensor.glances_cpu_load um mir die Auslastung der CPU im Dashboard anzeigen zu lassen.
Der Wert selbst hat die Form 0.69775390625 was in dem Beispiel 6,97% entspricht.
Gestern nun war die Auslastung - warum auch immer - dauerhaft sehr hoch, was auch dazu führte, dass es Verzögerungen bei Automatisierungen gab. Hab ich leider nicht mitbekommen, da ich nicht permanent ins Dashboard schaue.
Nun würde ich mir gern ne Notification bauen, die mir Bescheid gibt, wenn der Wert auf über X steigt. In der Automation (per Wizard) kann ich ja nur angeben, dass etwas passiert, wenn es genau auf einen Wert wechselt. Hier ist ja aber das Überschreiten wichtig.
Wie könnte ich also eine Automation bauen, die mir ne Notification schickt, wenn der Wert mindestens 10 Minuten (damit es nicht nachts bei den Backups los geht) einen Wert X überschreitet? Idealerweise bekomme ich diese Notfication auch nur sagen wir 1 Mal pro Stunde, damit es bei Schwankungen nicht immer neu ausgelöst wird.
Danke schon einmal - wie immer!
Re: Notification wenn CPU Load mehr als...
Auslöser Entität -> Numerischer Zustand.
CPU Steigt über 60% für 10 min
  - platform: numeric_state
      - sensor.processor_use
      minutes: 10
    above: 60
Zum Thema einmal pro Stunde, siehe Automatisierung nur alle x Stunden/Tage ausführen - Benachrichtigung Regen - offene Fenster
darki
Beitrag von darki »
Danke Dir! Probiere ich zu Hause gleich aus
darki
Beitrag von darki »
Ich hab das jetzt mal probehalber implementiert, zum Testen wenn es über 5 ist - ist es eigentlich immer. Leider löst die Automation aber nie aus.
alias: "Notification: CPU Load"
      - sensor.glances_cpu_used
      minutes: 10
    above: 5
  - service: notify.whatsapp_marcel
    metadata: {}
      message: ❗💥 CPU Load hoch >> {{ states("sensor.glances_cpu_used") }}%
Die Angabe der Zahl müsste eigentlich auch richtig sein.
Hat jemand eine Idee?
Wenn ich das richtig sehe, löst deine Automation nur aus, wenn wenn der Wert von kleiner/gleich 5 darüber steigt. Auf deinen Screenshots sieht man dass der Wert bereits über 5 ist…
Wenn bei jeder Wertänderung über 5 ausgelöst werden soll, musst du eine Wertänderung als Auslöser und das der Wert über 5 ist als Bedingung nutzen
@Dampf liegt richtig mit seiner Vermutung. Der Trigger löst aus, wenn er über 5 geht und dann für mind. 10 Minuten bleibt.
Hättest du den Triggerwert bei 0:34 Uhr genommen, hätte es geklappt ;)
