Enocean ptm 215z Lichtschalter
Alxcgn
Beitrag von Alxcgn »
Hallo zusammen
wir haben quasi eine Wohnung übernommen/geerbt
wo viel auf Smart Home läuft
Alle Lampen und eine trockenbau Decke mit LED Spots und LED stripes sind Smart von hue innr und Paulmann
Dass Problem ist die Licht Taster von enocean ptm 215z reagieren nicht mehr
die werden in Home Assistent erkannt aber ich kann keine action zuweisen
kann man die Taster irgendwie zurücksetzen und neu zuweisen? Hatte dass problem auch mit twinguard rauchmeldern von Bosch die haben nach dem zurücksetzen wieder funktioniert
kenne mich mit Home Assistent leider nicht aus
Könnte man die Lichtsteuerung auch in die Bosch Smarthome app einbinden weil da schon rolladen, Heizung usw läuft dann wäre alles in 1 App?
Was passiert wenn man kein Internet mehr in der Wohnung hat funktionieren die Taster trotzdem noch? Kann man dass System weiter nutzen wenn man wieder normale Lichtschalter anschließt?
Re: Enocean ptm 215z Lichtschalter
Hallo @Alxcgn und Herzlich Willkommene den SmartHome for Dummies! :D :D
Mit enocean ptm 215z Meinst Du das PTM 215ZE Schaltermodul welches ZigBee Funkt?
Alxcgn hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 19:54
Wenn Du Home Assistant als SmartHome Zentrale verwenden tust, das arbeitet ja lokal und ZigBee ja erst recht.
Also nichts passiert. Funktioniert immer noch alles. :D
Was nutzt Du in Home Assistant für eine ZigBee Integration?
  • ZHA
  • ZigBee2MQTT
  • deCONZ
Alxcgn
Danke dir
HA läuft auf einem Rasperry Pi
Also solange der Pi läuft funktioniert dann auch alles was unter Zigbee läuft auch ohne Internet oder?
ja genau die Schalter
ich kann leider keine Screenshots einfügen kriege immer die Meldung datei zu groß.
In HA sind die Schalter unter ZigBee2MQTT
wenn ich die Quelle auswähle und dann Ziel zb. kitchen aus den Gruppen auswähle passiert nix sobald ich auf verbinden drücke.
Alxcgn hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 15:58
Die Dateigröße der Anhänge ist auf 1MB limitiert.
Das ist richtig.
Hier mal einen meiner Automatisierungen mit einen Fried of Hue Schalter.
Du solltest einen Sensor haben, dieser ändert den Staus je nach dem welcher der Tasten du betätigen tust.
alias: Wohnzimmer - FT55
      - sensor.friends_of_hue_schalter_action
    to: press_1
    to: press_2
    to: press_3
    to: press_4
            id:
              - "1"
          - service: scene.turn_on
              entity_id: scene.wohnzimmer_gemutlich
            id:
              - "2"
              entity_id: scene.wohnzimmer_dunkel
            id:
              - "3"
              entity_id: scene.wohnzimmer_abenrot
