Restore Fehlermeldung Unsupported file Format Thema ist als GELÖST markiert
FJHei
Beitrag von FJHei »
Ich habe von meiner HA Installation auf meiner 1.SD Karte ein vollständiges Backup erstellt.
Dann habe ich eine 2. SD karte mit Raspberry Pi Imager erstellt.
Dann wollte ich das Backup mit Restore auf die 2 SD Karte aufspielen.(Vom Windows PC per Drag and Drop die datei auf HA gezogen)
Dann bekomme ich diese Meldung...
Unbekanntes dateiformat.JPG (24.89 KiB) 206494 mal betrachtet
Vorher habe ich versucht ein Klon der SD Karte zu erstellen.. das hat aber auch nicht funktioniert.(WIN32Diskimager)
Es gibt da scheinbar Probleme mit dem Dateisystem. Wird von Windows(10) nicht erkannt.
Ich bin etwas ratlos wie ich eine Systemsicherung hinbekomme.
Alle Anleitungen, die ich gefunden habe, liefen bei mir leider nicht.
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Re: Restore Fehlermeldung Unsupported file Format
Hatte ich noch nie ein Problem mit dem Backup.
Den Restore machst Du direkt beim Onboarding, oder nach der Erstinstallation und dann das Backup einspielen.
FJHei hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 12:15
Was heisst per Drag and Drop auf die SD Karte gezogen?!
Log Dich per Browser in Home Assistant an. lade dann einfach über die 3 das Backup herunter laden.
Neue Home Assistant instanz installieren. Bei Onboarding aus Backup Wiederherstelln auswählen. Den Pfad für das Back angeben und fertig.
Ein Tipp noch.
Mach kein Full Restore, sondern lass die Addon's erstmal weg.
Wenn Home Assistant mit dem Restore fertig ist, den Pi einmal REBOOTEN.
Danach kannst Du die Addon's einzeleln aus dem Backup wiederherstellen.
FJHei
Beitrag von FJHei »
Ergänzung zu meiner Frage....
Kann es sein das es daran liegt das die SD-Karten vorher nicht mit Windows formatiert wurden?
Wenn ich sie formatieren will, wird mir eine Speicherkapazität von 0,99MB angezeigt. Die Karte hat aber 32GB:
Kann mir das jemand erklären?
Vielen Dank.
SD Karte Format.JPG (18.75 KiB) 206478 mal betrachtet
Ist doch egal wie Deine SD Karte formatiert wurde.
Das Backup auf dem Rechner sichern.
Das Home Assistant OS Image auf die SD karte bahnen in den Pi einstecken.
Pi einschalten. Home Assistant per http://ha-IP:8123 im Browser aufrufen.
Beim Onboarding aus Backup wiederherstellen auswählen. Und das Backup vom Rechner auswählen, fertig.
FJHei
Beitrag von FJHei »
Das mache ich doch... oder mache ich das nicht richtig?
Seite 1.JPG (36.09 KiB) 206475 mal betrachtet
Seite 2.JPG (36.67 KiB) 206475 mal betrachtet
Seltsam?!
Kannst D das Backup entpacken. Nicht das das Backup file corrupt ist?!
Ansonsten würde ich mal versuchen, Home Assistant neu einzurichten und erst dann das Backup einspielen.
FJHei
Beitrag von FJHei »
Entpacken? Wie soll ich das tun?
Das habe ich gemacht... dann wollte ich die Datei
20240405_17_41.tar
hochladen...
Dann bekomme ich wieder die gleiche Fehermeldung.
Soll ich das Backup mal auf einem andern Speichermedium ablegen? Versuch mach klug... hoffe ich.
Lieben Dank für deine Zeit.
FJHei hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 18:18
Ist eine tar Datei, also ein Archiv ähnlich zip.
Kannst Du einfach entdecken, findest da drin unter anderem alle Dateien und Verzeichnisse aus den /config Ordner.
Wo kommt die Backup Datei her, die Du aktuell verwenden tust. Hast Du diese nicht einfach im Browser herunter geladen?
Oder greifst Du auf die alte SD-Karte zu und hast Dir von dort die Backup Datei gezogen? Ist die alte SD-Karte mit Home Assistant OS noch lauffähig?
Dann starte den Pi mit der alten SD-Karte und mach Dir ein neues Backup und lade es direkt im Browser auf den Rechner herunter.
FJHei
Beitrag von FJHei »
Hi Osorkon,
das backup kann ich mit Totalcomander entpacken. siehe...
Backup TAR entpackt_1.JPG (35.96 KiB) 206405 mal betrachtet
Backup TAR entpackt_2.JPG (48.35 KiB) 206405 mal betrachtet
ich sehe da kein Problem.
Die kommt von der 1. SD Karte.
die habe ich über die HA-Oberfläche auf meinen Windows PC abgelegt. Eine weitere Option habe ich da nicht.
(Dieser Screenshot ist von der 2. SD Karte, damit probiere ich. Die 1. SD Karte verhält sich aber genau so)
Speicherort Backup.JPG (54.2 KiB) 206405 mal betrachtet
Wenn ich "Backup herunterladen" drücke, wir die Datei auf dem Windows-PC im Download gespeichert.
Mein Browser ist Firefox....
Anmerkung...
Wenn ich das Restore direkt mit der Datei auf der 1. oder 2. SD Karte auf dem Pi mache... funktioniert das Restore ohne Fehlermeldung.
Nur wenn die Datei zwischendurch auf dem Windows-PC war, entsteht der Fehler, das die Datei nicht gelesen werden kann.
das habe ich immer so gemacht.
Ich verzweifel! Oder zu blöd?
Gruß FJ
FJHei
Beitrag von FJHei »
Jetzt habe ich es mit Chrome das Backup ohne Verschlüsselung (ich bekam eine Meldung von Chrom) auf einen USB-Stick abgelegt.
Das dann wieder auf die SD-Karte geladen... Das hat funktioniert. :idea: :idea: :D :D
Es muss irgendwie an Firefox und oder verschlüsselung gelegen haben... mit Chrome funktioniert es.
Wenn es dazu noch eine Erklärung gäbe , wäre ich entspannter..
Gruß FJ
Ende gut, alles gut. :D
Da ich weder Windows noch Firefox verwende,
Werde ich mit diesem Problem wohl nie konfrontiert werden. ;)
Aber gut zu wissen.
