Problem zwei NET-PwrCtrl HUT zu integrieren
cetonix
Beitrag von cetonix »
ich bin hier und im Thema Home Assiastant neu. Bisher habe ich den IoBroker genutzt.
Jetzt möchte ich Home Assistant testen.
Ich habe dabei versucht meine beiden NET-PwrCtrl HUT zu integrieren. Dazu bin ich nach dieser Anleitung (Anel NET-PwrCtrl - Home Assistant) vorgegangen.
Und habe diese Einträger in die Configuration.yaml geschrieben:
switch:
- platform: anel_pwrctrl
  host: 192.168.100.120
  port_recv: 1075
  port_send: 1077
  username: XXXX
  password: XXXX
  host: 192.168.100.121
  port_recv: 1075
  port_send: 1077
  username: XXXX
  password: XXXX
Leider bekomme ich nur die Daten des 1. NET-PwrCtrl HUT der zweite wird nicht ausgegeben, bzw. die Entitäten sind nicht da.
Lasse ich die IP weg (alle weitern Daten sind auf den beiden NET-PwrCtrl HUT gleich konfiguriert) bekomme ich diverse Fehlermeldungen die sich auf andere Geräte im Netzwerk beziehen.
Daher möchte ich nur die beiden NET-PwrCtrl HUT über Ihre statische IP abfragen.
Muss ich da an dem yaml Code etwas ändern?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Re: Problem zwei NET-PwrCtrl HUT zu integrieren
Hat der zweite vielleicht eine Firmware 7.x? Die wäre nämlich nicht supportet.
cetonix
beide Geräte haben eine Firmware kleiner 7.
Ich erreiche beide Geräte einzelnd über ihre IP.
Nur wenn ich beide gemeinsam anspreche erreiche ich einen der Beiden nicht...
