Waschmaschine / Trockner fertig aber erst wenn..
Sugomojawe
Beitrag von Sugomojawe »
ich hänge grad an einer Automation für die Waschmaschine / Trockner. An sich ja nicht schwer und funktioniert soweit auch.
Aber nun zu meinem Knoten im Hirn. Ich möchte nur benachrichtigt werden wenn die jeweilige Maschine auch gelaufen ist.
Sprich z.B. bei der Waschmaschine soll die Benachrichtigung nur kommen wenn sie vorher auch mindestens 1000W gezogen hat.
Die 1000W bitte als Beispiel sehen.
Hintergrund ist der das wir in einem Zweifamilienhaus wohnen und eine gemeinsame Waschküche haben. Mein Schwager macht sich
immer mal wieder einen Spaß daraus an der Steckdose den Knopf aus und wieder ein zu schalten. dadurch bekomme ich dann eine
Benachrichtigung obwohl vielleicht gar nicht gewaschen oder getrocknet wurde.
Ich würde mich über Hilfe freuen.
LG Michael
Re: Waschmaschine / Trockner fertig aber erst wenn..
bau dir doch einen Helfer Schalter ein, der bei beispielhaften min 1000W eingeschaltet wird, als Bedingung für die Benachrichtigung ist und erst nach der Selbigen ausgeschaltet wird.
EDIT:
Alternative könntest du als Bedingung angeben, das die Steckdose min. X min eingeschaltet sein musste (kürzest möglicher Waschgang).
Und wenn sie kürzer eingeschaltet war lässt du deinen Schwager im Minutentakt mit netten Mails bombardieren :D
Sugomojawe
Moin Dampf,
ich hoffe ich habe das jetzt richtig umgesetzt. Hab eine Automation gemacht die den Helfer Schalter WaMa / Trockner über 1000W einschaltet.
In der Ursprünglichen Automation habe ich dann den Helfer als Bedingung gesetzt mit dem Status "an" und bei Auslöser wird er nach der Benachrichtigung wieder auf "aus" gesetzt.
Home Assistant ist halt echt so umfangreich, da kommt man als Neueinsteiger echt an seine gedanklichen Grenzen. Die Funktion Helfer hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt bin ich gespannt ob es so klappt.
Dir nochmal vielen Dank
LG Michael
Du kannst auch alles in einen Automatisierung rein packen.
Mit Hilfe von Trigger-ID und der Aktion Auswahl. Kannst Du auf verschiede Trigger mit verschieden Aktionen reagieren.
alias: Waschmaschine ist fertig
  - platform: numeric_state
      - sensor.wama_power
    above: 1000
      - sensor.wama_power
      minutes: 1
    below: 3
            id:
              - wama start
            metadata: {}
              entity_id: input_boolean.wama_laeuft
            id:
              - wama fertig
            state: "on"
            metadata: {}
          - service: notify.xyz
            metadata: {}
              message: Waschmaschine ist fertig
              title: Waschmaschine
Klingt richtig ;)
Ich will dich ja nicht gleich gänzlich überfordern, aber du könntest beides (und noch viel mehr) in eine Automation packen, wenn du Auslöser-IDs(Trigger-IDs) verwendest.
Das ist in diesem Video gut erklärt:
https://youtu.be/fE_MYcXYwMI?feature=shared
Sugomojawe
alias: Waschküche
  - type: power
    platform: device
    device_id: e20772a90da92bb3689b4d555d6c1414
    entity_id: a157597518f11cbf8a7155988af35d80
    domain: sensor
    above: 1000
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 10
      minutes: 5
  - type: power
    platform: device
    device_id: b08a89fbfb4bd684f855081709ad908f
    entity_id: 93e986475960dfe726026a7da4927189
    domain: sensor
    above: 1000
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 7
      minutes: 5
            id:
              - trockner_läuft
              entity_id: input_boolean.helfer_trockner
            id:
              - trockner_fertig
            entity_id: automation.helfer_trockner_ein
            state: "on"
            metadata: {}
          - service: notify.telegram_fam
            metadata: {}
              message: Der Trockner ist fertig!
          - service: tts.google_translate_say
            metadata: {}
              cache: false
              entity_id: media_player.kuche
            id:
              - wama_läuft
            metadata: {}
              entity_id: input_boolean.helfer_wama
            id:
              - wama_fertig
            entity_id: automation.helfer_waschmaschine
            state: "on"
            metadata: {}
            metadata: {}
              message: Die Waschmaschine ist fertig!
            metadata: {}
              cache: false
So hab ich mir das jetzt gebastelt. Hoffe das passt so.
Danke Osorkon für die Vorlage, das hat es mir sehr erleichtert.
Danke Dampf für das Video, hat mir beim verstehen was ich da mache sehr geholfen.
LG Michael
Linseece
Beitrag von Linseece »
Sugomojawe hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2024, 19:34
LG Michael
Das klingt nach einer interessanten Herausforderung! Deine Idee mit der Benachrichtigung, die nur ausgelöst wird, wenn die Waschmaschine mindestens 1000W gezogen hat, ist wirklich clever. Damit kannst du sicherstellen, dass du nur dann eine Benachrichtigung bekommst, wenn die Maschine tatsächlich läuft und nicht, wenn jemand nur mit dem Schalter spielt.
Ich hatte ein ähnliches Problem, als meine Waschmaschine kaputt ging und ich auch die Trockneranschlüsse überprüfen musste. Am Ende habe ich einen Fachmann von der Firma "Rohrreinigung" gerufen. Die haben sich nicht nur um die Rohrleitungen gekümmert, sondern mir auch geholfen, die ganze Installation sauber und funktional zu halten. Vielleicht kann ein Fachmann dir auch bei der Optimierung deiner Automation helfen und gleichzeitig sicherstellen, dass alles einwandfrei läuft.
Bei Fragen zu Solarmodulen für zu Hause hilft mir eine website weiter, auf der jeder etwas Nützliches für sich findet.
