Hallo
Folgendes würde ich gern umsetzen und bin unschlüssig wie.
Ich habe eine ACElwa (Tauchsieder) zur Warmwassererzeugung. Nun würde ich gern erfassen wie lange es dauert das Wasser von zb 25C auf 50C mit 2500W zu erwärmen und wieviel Energie dafür nötig war. Die 25C sind variabel und die 2500W auch, die sind nach Überschuss geregelt.
Gibt es da vielleicht schon was in die Richtung geht? Template? Oder etwas von Hacs?
Würdet ihr ein yaml Template machen, oder besser alles in eine Automation?
Für Tips bin ich dankbar, wenn ich mal was hab poste ich das hier…
Grüße
Dauer und Energieverbrauch Warmwassererzeugung
Hamudulu
- 4
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 10 times
Hamudulu
- 4
Re: Dauer und Energieverbrauch Warmwassererzeugung
Also mit https://github.com/danieldotnl/ha-measureit mess ich den Verbrauch vom Heizstab pro Session.
Aber wie bekomm ich das in Korrelation mit der Start und Endtemperatur? Oder bin ich aufm falschen Dampfer?
Die Zeit müsste damit https://github.com/danieldotnl/ha-measureit auch trackbar sein…
homesmarthome
- 3
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
interessantes Thema.
Ich habe nach ACElwa gesucht. Das ist ja ein recht smarter Tauchsieder mit offenen Protokollen Modbus TCP und http.
Kannst Du bitte beschreiben oder zeigen, wie Du ihn in HA integriert hast und welche Werte er übermittelt?
Alle gewünschten Daten müssten darüber ja zu bekommen sein und dann kannst Du Dir für den Anfang die Daten in Grafana anzeigen lassen.
Ich habe hier einen Boiler aus Ägypten (0% digital) an der Wand hängen, den ich über einben Fibaro Plug und ein provisorisch befestigtes Fussbodentermostat steuere und nach den Werten der PV Anlage und Batterie schalte.
Da wäre ein upgrade vieleicht nicht schlecht.
Hamudulu
- 4
Ich steuer den über http. Daten bekomme ich über REST.
zb.
platform: rest
resource: "http://111.111.111.111/data.jsn"
scan_interval: 10
unique_id: 0b33dae4-8551-4a9-8479-b477c2757f7
value_template: "{{ value_json.temp1 /10 }}"
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"Gesteuert wird damit:
rest_command:
update_elwa_power:
url: "http://111.111.111.111/control.html?power={{ power }}"
update_elwa_pid:
url: "http://111.111.111.111/control.html?pid_power={{ power }}"Meine Automation dazu:
alias: AC Elwa neu
description: Warmwasser
- platform: time_pattern
minutes: "59"
- platform: numeric_state
- sensor.pv_schuppen
below: 900
minutes: 1
entity_id: binary_sensor.nacht
state: "off"
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.pv_uberschuss
above: 1000
entity_id: sensor.wallbox_power
below: 1
entity_id: sensor.battery_power_charge_total
below: 100
entity_id: sensor.warmwasser_boiler
below: 50
id:
- an
- service: script.1699907216469
nachricht: Elektrisch Warmwasser an!
enabled: true
- repeat:
- service: rest_command.update_elwa_power
power: >
{{ (states('sensor.pv_ueberschuss_durchschnitt_5min')) |
float }}
seconds: 59
until:
entity_id: sensor.temperatur_wasser
above: 50
power: 0
nachricht: Wasser warm!
enabled: true
id:
- aus
power: 0
nachricht: Elektrisch Warmwasser aus!
enabled: true
mode: restart
Funktioniert soweit gut. Nur ein paar Daten dazu wie beschrieben fand ich schön.
Wie lang und wieviel Energie für Warmwasser aufgewendet wurde.
