AWTRIX Light - Text Benachrichtigung
Platz und Raum für alles rund um Blueprints.
Ein einfacher Blueprint für die Awtrix Light Custom Firmware AWTRIX LIGHT
Auswahl des Textes erfolgt über einen Input Text Helfer und die Auswahl des Icons über einen Input Select Helfer.
Awtrix Benachrichtigung Helfer.jpg (21.71 KiB) 8673 mal betrachtet
Awtrix Benachrichtigung Blueprint.jpg (321.52 KiB) 8673 mal betrachtet
Re: AWTRIX Light - Text Benachrichtigung
@Osorkon woher bekommt man den Blueprint um einen Text-Helper anzeigen zu lassen ?
@volker der Link zum Blueprint habe ich im ersten Beitrag gepostet.
Zugegeben, irgendwie ist das Bild mit dem Link ordentlich geschrumpft?!
hier der Linkt zum Blueprint AWTRIX Light - Text Benachrichtigung
Danke, werd ich mir morgen mal genau anschauen
E-P-S
Beitrag von E-P-S »
Hi Osorkon. Danke für dein Blueprint.
Könntest Du das updaten sodass es wieder mit AWTRIX3 funktioniert?
Studiocode zeigt mehrere Fehler: String does not match the pattern of "DEPRECATED^".yaml-schema: http://schemas.home-assistant.io/blueprint-automation
In deiner Blaupause kann ich meine AWTRIX3 leider nicht auswählen. Ich dachte ich bräuchte "nur" das Modell ändern, klappt leider auch nicht :)
Hallo @E-P-S habe den Blueprint aktualisiert.
Kannst mal berichten ob es funktioniert.
E-P-S
Beitrag von E-P-S »
Das sieht super aus. Ah auf den Hersteller gefiltert. Ja stimmt das ist vielleicht die bessere wahl wenn AWTRIX4 kommt :)
Danke für das schnelle Update.
Inhaltlich kann ich gerade nicht testen, werde ich morgen nachholen.
P.S. ich hab noch 2 Stellen rot, ist das bei dir auch so?
