Hichi IR - Tasmota - Home Assistant
Benne
Beitrag von Benne »
Hallo liebe Community,
bin was HA angeht noch relativ frisch, also bitte seid gnädig.
Ich habe etwas krach mit meinem Energy-Dashboard.
Der Hichi IR Lesekopf ist am Zähler angebracht und Spuckt mir auch über die Integration "Tasmota" (Geräte) Informationen raus die ich über das Skript im Hichi hinterlegt habe fein säuberlich aus.
Was mein größtes Problem und auch der Ärger, Frust und Streitpunkt ist, dass ich mit dem ganzen Yaml so garnicht klar komme.
Sensoren, Template sind aus der Configuration.yaml ausgelagert.
Hab da schon verschiedene Codes ausprobiert aber keine will so richtig einen "Sensor" erstellen den ich im Energy-Dashboard hinterlegen kann.
Daher die Frage, möchte mir da jemand behilflich sein? bzw mir bei meinem Anliegen helfen.
Wie gesagt ich bin was das angeht nicht wirklich ein Profi, ehr ein absoluter newbie.
Danke euch.
Re: Hichi IR - Tasmota - Home Assistant
Hallo @Benne und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies! :D :D
Wenn Du einen Template Sensor erstellen willst, welche als Energie Sensor im Energie Dashboard Verwendung finden kann, muss Du 3 Dinge Berücksichtigen
Du Musst die Device Class die State Class und eine Einheit definieren.
Bsp.
#configuration.yaml
template:
      - name: Mein neuer Energie Sensor
        state: |
          {{ states('sensor_1') | float(0) + states('sensor_2') | float(0) }}
        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        unit_of_measurement: kWh
        unique_id: a51b2502-1e4d-4646-915b-8229ad99dac5
Hast Du einen bestehenden Sensor, dem Du nur nachträglich die richtige Device Class, State Class oder Einheit verpassen willst.
Das kannst Du über die customize.yaml erledigen.
#configuration.yaml
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
#customize.yaml
sensor.xyz:
  unit_of_measurement: "kWh"
Benne
Beitrag von Benne »
Jetzt für ganz doofe.
Die Beschreibung ist schon relativ verständlich.
Aber muss ich das jetzt in die ausgelagerte Template oder sensor.yaml eintragen?
Weil wenn ja... muss ich das ja irgendwie ändern weil sensor und template ja nicht verwendet werden kann.
Bzw meckert dann mein HA ich soll zwile xy anpassen.
Da liegt bei mir das Hauptproblem, das auseinander zu halten bzw zu verstehen.
Och kann auch gerne die Entinitäten mal zeigen die mir meinTasmota IR anzeigt
Hast Du deinen Konfiguration aufgeteilt.
Hier am Bsp: Template Integration
#configuration.yaml
Dann erstellst Du die template Sensoren in der template.yaml
Wichtig!! Die Zeile
template:
muss Du weglassen, die steht ja schon in der configuration.yaml und verweist auf die template.yaml
#template.yaml
#configuration.yaml
      state: |
Ich verwende und würde auch jedem empfehlen packages zu verwenden.
Dann kannst Du zum einem verschieden Integrationen in einer yaml Datei mischen und kannst die yaml so aufbauen, als ob Du diese in der configuration.yaml erstellen würdest.
Dazu musst in der configuration.yaml folgende Zeile erstellen
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
Nun erstellst Du Dir einen Ordner mit den Namen packages und zwar auf der gleichen Ebene wie die configuration.yaml
In diesem Ordner kannst Du dir jetzt beliebige yaml Dateien erstellen.
z.B. energie.yaml und in dieser Deine Energie Template Sensoren erstellen
Hier geht es zur Dokumentation
Bsp.:
#energie.yaml
template:
        state: |
Benne
Beitrag von Benne »
Ich würd das morgen gleich mal ausprobieren.
Und dir berichten.
Danke Osorkon, für deine Hilfe und Auskünfte und den ein oder anderen Trick.
Benne
Beitrag von Benne »
Hey, ich hab den Sensor zum laufen gebracht.
Ich hab nur noch 1 Problem.
Ich bin der Meinung das er mir falsche Werte liefert.
Kann ich die Nachkommastellen noch ändern?
Von 3 auf 2?
Bzw. Hab ich auch nur einen Sensor der mir den aktuellen Verbrauch anzeigt keinen 2ten den ich noch addieren könnte.
15.xxx kwh verbraucht. Was mir gerade bei Benutzung mit PV sehr viel erscheint.
Zeige doch mal bitte was Du bis jetzt gemacht hast, also z.B. den Code Deines Template Sensors.
Sowie mal ein Screenshot aus den Entwicklungswerkzeugen des original Sensors und des neuen Sensors.
So dass man sehen kann welchen Zustand und Attribute der Sensor hat.
Benne
Beitrag von Benne »
Hey,
ja gerne
also der "sensor.tasmota_sml_16_7_0" liefert mir den Aktuellen Gesamt verbrauch vom IR Lesekopf
diesen abschnitt, kopiert von dir
  • sensor:
    • name: Stromzaehler
      state: |
      {{ states('sensor.tasmota_sml_16_7_0') | float(0) + states('sensor_2') | float(0) }}
hab ich unter Template.yaml hinterlegt und funktioniert soweit. Jedoch brauch ich da den 2ten Sensor nicht??
nehme ich den Sensor raus zb; {{ states('sensor.tasmota_sml_16_7_0') | float(0) }} meckert mein HA.
Ich hab zwar noch die Sensororen L1, L2 und L3 sowie den Gesamt Zählerstand, aber die Interessieren mich nicht.
weil aus L1, L2 und L3 sich automatisch alles in den Sensor "sensor.tasmota_sml_16_7_0'" ausliest
Screen 1 Sollte ja wenn ich es richtig verstanden habe eigentlich sagen: Netzbetreiber X - Solar = Gesamtsumme??
Screen 2 ist der Template.yaml
Screen 3 Die Werte, die aber extrem hoch sind, da ich eigentlich momentan weniger Strom vom Versorger abgreife. und die Kommastelle dürfte gern auf 2 stellen sein.
Screen1
Screen1
Screen2
Screen2
Screen3
Screen3
Benne
Beitrag von Benne »
Hier noch die 2 Screens von den Sensoren
Sensor - original.png (8.5 KiB) 11491 mal betrachtet
Sensor - angelegt.png (24.95 KiB) 11491 mal betrachtet
@Benne Wenn es nur drum geht dem bestehenden Sensor die richtige State Class, Device Class und Einheit nachträhglich mit zugeben, brauchst Du nicht extra einen Template Ensor erstellen. Das macht Du über customize, wie ich es oben bereits beschrieben habe.
#configuration.yaml
homeassistant:
#customize.yaml
sensor.tasmota_sml_16_7_0:
Wenn Du unbending einen zusätzlichen Sensor erstellen willst, lautet das Template in der tat
Was auch richtig ist.
Den Wert auf 2 Stellen nach dem Komma, kannst Du natürlich auch runden.
{{ states('sensor.tasmota_sml_16_7_0') | float(0) | round(2) }}
Du kannst Aber auch die Stellen nach dem Komma in der GUI einstellen, Entität auswählen -> Zahnradsymbol -> Anzeigegenauigkeit.
Anstelle den Sensor über die YAML anzulegen, kannst Du diesen aber auch direkt in der GUI als Helfer erstellen.
Benne
Beitrag von Benne »
Hey Osorkon,
Lieben Dank für deine Hilfe.
Ich hab den sensor jetzt soweit hinbekommen und denmal auf ein Test Dashboard gelegt. Dort zeigt er mir auch jetzt die richtigen Werte an.. ohne zu meckern.
Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit den Energy-Dashboard einen reset zu verpassen? Ohne viel Tamtam??
Die Harte Tour wäre die db zu löschen.
Die Sanfte, in dem Du die Statistik des jeweiligen Sensor manuell korrigieren tust.
Entwicklungswerkzeuge -> Statistik
