Möchtest Du es als Zusätzlichen Sensor haben?
Wenn ja, müsste ich mir das mal anschauen, ob das so ohne weiteres möglich ist.
Ich habe mir eine markdown Karte gebastelt, welche die Abholtermine sortiert.
- Abfallreihenfolge.jpg (68.02 KiB) 2935 mal betrachtet
Du müsstest die Entitäten, die Müllarten dementsprechend anpassen.
square: true
type: grid
cards:
- type: markdown
content: >
{% set sensor = "sensor.abfallnaechster" %} # {%
if((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) =='Papier' %} <font
color="yellow"><center></center></font>
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) =='Bioabfall'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) =='Restmüll' %}
<font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) =='Gelber Sack'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) =='Gartenabfall'
%} <font
=='Problemstoffsammlung' %} <font
{% set sensor = ((states[sensor].attributes.values() | list)[0]) |
replace(" ","") | replace("ü","ue") |lower %} ##### <center>{{
states.sensor[sensor].state }}</center>
- type: markdown
content: >
{% set sensor = "sensor.abfallnaechster" %} #{% if
((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) =='Papier' %} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) =='Bioabfall'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) =='Restmüll' %}
<font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) =='Gelber Sack'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) =='Gartenabfall'
%} <font
{% set sensor = ((states[sensor].attributes.values() | list)[1]) |
- type: markdown
content: >
{% set sensor = "sensor.abfallnaechster" %} # {% if
((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) =='Papier' %} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) =='Bioabfall'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) =='Restmüll' %}
<font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) =='Gelber Sack'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) =='Gartenabfall'
%} <font
{% set sensor = ((states[sensor].attributes.values() | list)[2]) |
- type: markdown
content: >
((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) =='Papier' %} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) =='Bioabfall'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) =='Restmüll' %}
<font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) =='Gelber Sack'
%} <font
{% elif ((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) =='Gartenabfall'
%} <font
{% set sensor = ((states[sensor].attributes.values() | list)[3]) |
columns: 4
EDIT:
Mit diesem Template kannst Du Dir die Mülltonne abgeben lassen, in der Reihenfolge der Abholtermine
0 -> der erste
1 -> der zweite
usw.
{{ (states.sensor.abfallnaechster.attributes.values() | list) [1] }}
sensor.abfallnaechster musst Du gegen Deine Entität austauschen.
